  • 怎樣區(qū)分基礎(chǔ)層和-1,-2層
    筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高-5.73,厚0.45m。 基礎(chǔ)梁底和筏板基礎(chǔ)底一平,但基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高最高為-4.88m,最低為-4.98。 架空層從基礎(chǔ)筏板頂~架空層頂?shù)牡孛娓邽?m, 地下室高2.2m。室外地平為-0.4m。一層層高3.6m,一層地平-0.08m。 請問高手怎樣樓層設(shè)置。 我是整棟樓的鋼筋全部輸進(jìn)去后發(fā)覺基礎(chǔ)層分的不對,后來改成了基礎(chǔ)層為0.45m,-2層為3m,但是我看三維時看到基礎(chǔ)梁還是有一部分在筏板底下。搞不清楚,梁頂標(biāo)高我也改了。
    問題補(bǔ)充:請問整棟樓的鋼筋都輸完了好調(diào)整嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、基礎(chǔ)層高為:0.45(5.73-2.2-3-0.08) 2、-2地下室層高為:3m(架空層) 3、-1地下室層高為:2.2m(地下室) 4、一層層高為:3.6m 5、室內(nèi)外高差:-0.08m 基礎(chǔ)梁的標(biāo)高可以通過修改其頂標(biāo)高滿足要求。在10.0中,沒有構(gòu)件沒有層高的限制。 我是整棟樓的鋼筋全部輸進(jìn)去后發(fā)覺基礎(chǔ)層分的不對,后來改成了基礎(chǔ)層為0.45m,-2層為3m,但是我看三維時看到基礎(chǔ)梁還是有一部分在筏板底下。 -----基礎(chǔ)梁的高度應(yīng)為0.85或0.75,看這里是不是輸入的有問題。 如圖,看是不是基礎(chǔ)梁輸入的有問題。 請問整棟樓的鋼筋都輸完了好調(diào)整嗎 是可能修改的。 修改樓層高以后,對于默認(rèn)層高的(基礎(chǔ)層是默認(rèn)層底標(biāo)高的),可以不用修改。如果不是用默認(rèn)層高的,需要在構(gòu)件屬性編輯中,對其標(biāo)高或高度進(jìn)行修改。
    2009-03-16 16:03:45
  • 1、基礎(chǔ)層設(shè)置為-4.88以下到基礎(chǔ)低的高度,是0.83m吧; 2、-2層(架空層)從地下室地坪到-4.88的高度,是2.68m(地下室地坪我按-2.2m考慮,你可以按圖紙標(biāo)注調(diào)整)。 3、-1層(地下室)層高2.2m(我按首層地面是±0.00考慮)。
    2009-03-16 14:40:20
  • 樓層設(shè)置基礎(chǔ)層 3.53米高 -1層 2.2米高 1層 3.6米高
    2009-03-16 14:41:19
  • 答:你這種情況最好用子樓層來處理,因?yàn)樽訕菍涌梢酝黄茖痈?/div>
    2009-03-16 14:42:09
  • 1,基礎(chǔ)層高0.85M, 2,地下室層高是4.8M 3,一層是 3.6M 4,首層地面標(biāo)高為-0.08M
    2009-03-16 15:09:30
  • 如果你再工程信息中設(shè)置了首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高(-0.08)的話: 樓層設(shè)置基礎(chǔ)層 3.45米高 -1層 2.2米高 1層 3.6米高 整棟樓的鋼筋都輸完了調(diào)整層高沒問題的~~
    2009-03-16 15:11:49
  • 最好用子樓層來處理 1,基礎(chǔ)層高0.85M, 2,地下室層高是4.8M 3,一層是 3.6M 4,首層地面標(biāo)高為-0.08M
    2009-03-16 15:14:11
  • 1:基礎(chǔ)層的高度:基礎(chǔ)梁的最高頂面。(考慮插筋)(5.73-4.88)=0.85m 2:地下室:-0.4~-4.88=4.8m 3:以上的就明白了. 注意基礎(chǔ)層設(shè)置層高的時候要把深度加深100mm,以為考慮閥板基礎(chǔ)有墊層,可以節(jié)約到圖型文件里面調(diào)整標(biāo)高.基礎(chǔ)層設(shè)為950mm,實(shí)際上去調(diào)整閥板的底標(biāo)高.
    2009-03-16 15:48:50
  • 1、基礎(chǔ)層高:5.73-5.28=0.45m 2、架空層層高為:5.28-2.28=3m 3、地下室層高為:0.08-2.28=2.2m 4、一層層高:3.6m 4、一層地面標(biāo)高:-0.08m 5、室內(nèi)外高差:0.32m 基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高最高為-4.88m,最低為-4.98,視為基礎(chǔ)梁有0.75m高的,也有0.85m高的,那么柱的底標(biāo)高勢必不一致。定義時注意基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高和柱的底標(biāo)高。
    2009-03-16 16:22:58
  • 基礎(chǔ)層設(shè)置應(yīng)從承臺底至筏板頂
    2009-03-16 20:24:49
主站蜘蛛池模板: 封丘县| 浦江县| 五华县| 象山县| 古丈县| 龙岩市| 临湘市| 元江| 麻城市| 红河县| 高要市| 沁源县| 布拖县| 崇文区| 龙州县| 麦盖提县| 封丘县| 黑河市| 武川县| 家居| 西城区| 雷山县| 晋宁县| 翼城县| 镇赉县| 汽车| 文成县| 西贡区| 习水县| 泾阳县| 忻城县| 莒南县| 汝城县| 邵武市| 平陆县| 昌宁县| 湛江市| 普定县| 阿荣旗| 汝南县| 乾安县|
