雷霆騎士 2009-12-01 13:23:59 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 2回答
在2009鋼筋抽樣中,設置基礎層、-1層和首層時,標高應怎樣定義?
None
已采納按照設計的結構標高分別定義。 只能這樣設置才能計算正確。 是全部樓層標高不一樣就分成二塊定義層高,若只是部分標高不一樣,直接修改構件標高。 視圖----全選構件----構件----塊提取----選擇要修改標高的區域----確定----修改屬性標高
2009-12-01 13:56:33
如果有筏板基礎的話,就將筏板基礎頂面到墊層作為基礎層。將筏板基礎頂面到-1層板頂作為-1層,-1層板頂到室內標高作為首層。
2009-12-01 13:56:00
