從頭再來 2009-03-15 09:24:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4656查看 11回答
基礎(chǔ)層和-1層的設(shè)置
筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高-5.73,厚0.45m。 基礎(chǔ)梁底和筏板基礎(chǔ)底一平,但基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高最高為-4.88m,最低為-4.98。 架空層從基礎(chǔ)筏板頂~架空層頂?shù)牡孛娓邽?m, 地下室高2.2m。室外地平為-0.4m。一層層高3.6m,一層地平-0.08m。 請問高手怎樣樓層設(shè)置。小妹謝謝了
(11)
已采納1、基礎(chǔ)層高為:0.45(5.73-2.2-3-0.08) 2、-2地下室層高為:3m(架空層) 3、-1地下室層高為:2.2m(地下室) 4、一層層高為:3.6m 5、室內(nèi)外高差:-0.08m 基礎(chǔ)梁的標(biāo)高可以通過修改其頂標(biāo)高滿足要求。在10.0中,沒有構(gòu)件沒有層高的限制。
2009-03-15 09:33:15
看視頻啊?服務(wù)新干線上有
2009-03-18 11:39:34
補(bǔ)充下,這算量比賽冠軍叫李相鋒,可以找找他寫的案例,有不少值得學(xué)習(xí)的地方.
2009-03-15 23:13:05
1、基礎(chǔ)層高為:0.85m 2、-2地下室層高為:2.6m 3、-1地下室層高為:2.2m 4、一層層高為:3.6m(一層地平-0.08m)
2009-03-16 08:40:17
軟件里面的樓層順序是在樓層編碼里面的,而你寫的“-1層”和“1層”是樓層名稱,而不是軟件設(shè)置的樓層名稱,可以點(diǎn)樓層排序,然后分“-1層”和“1層”。(樓層編碼是樓層的實(shí)質(zhì)性屬性)
2009-03-15 09:28:56
基礎(chǔ)層0.45m,筏扳基礎(chǔ)厚度。 -1層3.0m 1層3.6m 其它層正常設(shè)置。
2009-03-15 09:29:08
設(shè)置樓層基礎(chǔ)層3.53 -1層2.2 1層3.6就可以了,在做基礎(chǔ)的時(shí)候,各構(gòu)建輸入標(biāo)高就可以了
2009-03-15 09:36:15
我想設(shè)置-2層為從筏底至筏板頂,-1層從筏板頂至3米,其它的可以使用區(qū)域功能再調(diào)整。
2009-03-15 10:01:06
筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高-5.73,厚0.45m。 基礎(chǔ)梁底和筏板基礎(chǔ)底一平,但基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高最高為-4.88m,最低為-4.98。 架空層從基礎(chǔ)筏板頂~架空層頂?shù)牡孛娓邽?m, 地下室高2.2m。室外地平為-0.4m。一層層高3.6m,一層地平-0.08m。 請問高手怎樣樓層設(shè)置。小妹謝謝了 答;基礎(chǔ)的層高為:0.77米,地下室二的層高為:2.76,地下室一層的層高為:2.2首層的層高為:3.6,
2009-03-15 10:17:55
1、筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高-5.73,厚0.45m。基礎(chǔ)梁底和筏板基礎(chǔ)底一平,但基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高最高為-4.88m,最低為-4.98。所以基礎(chǔ)義底標(biāo)高設(shè)為-5.73米,層高設(shè)置為(5.73-4.88)=0.85米。這樣在導(dǎo)入到8.0時(shí)基礎(chǔ)梁的高度不會超出層高。如果是導(dǎo)入2008中,可以設(shè)置基礎(chǔ)層高為0.45米。 2、架空層從基礎(chǔ)筏板頂~架空層頂?shù)牡孛娓邽?m,架空層頂標(biāo)高為-2.28米,基礎(chǔ)層高為0.85米時(shí),架空層高為2.6米;基礎(chǔ)層高為0.45米時(shí),架空層高為3米。 3、地下室高2.2m。地下室底標(biāo)高為-2.28米,層高設(shè)置為2.2米。一層層高設(shè)置為3.6m,首層地面標(biāo)高設(shè)置為-0.08m。
2009-03-15 12:01:05
有2種方法可以進(jìn)行設(shè)置基礎(chǔ)層和-1層 點(diǎn)擊樓層信息里設(shè)置 1、點(diǎn)擊基礎(chǔ)層在點(diǎn)擊插入樓層即可增加-1層如圖1 2、修改首層選擇其中一層在首層框下把選擇的一層打上勾即可顯示-1層如圖2 相應(yīng)的數(shù)據(jù)可以直接點(diǎn)擊輸入
2009-03-15 12:14:41
