藍(lán) 2009-03-15 22:05:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 452查看 5回答
有幾個(gè)問題想請(qǐng)教:
1.圖形2008中沒有做法存檔嗎? 2.我在用構(gòu)件自動(dòng)套用做法時(shí),如果已經(jīng)套了,又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,難道我要一個(gè)個(gè)構(gòu)件,一層一層的去刪嗎?可不可以一起去刪呢? 3.也是關(guān)于自動(dòng)套用做法的,他的定額是默認(rèn)的嗎?比如說(shuō)我套用柱的自動(dòng)套用做法,他的粒徑是20的,如果我想要的是40的呢,能在套做法之前就能改,還是必須套用后才能去改?
已采納1 有 在構(gòu)件下面 如下圖 這個(gè)功能很強(qiáng)大 可以把整樓做法存起來(lái) 2不用一個(gè)個(gè)刪 有簡(jiǎn)單方法 就是在構(gòu)件做法下面有個(gè) 做法查詢 用這個(gè)查出來(lái)可以一下子都刪除了 3實(shí)際上第三個(gè)問題 設(shè)計(jì)一個(gè) 樓層換算的功能 但是2008里面這個(gè)功能還不完善 現(xiàn)在只能這樣操作 建議你用純做法模式 套子目也方便 特別是修改和添加子目
2009-03-15 22:13:43
我回答第三個(gè)問題:你在標(biāo)號(hào)設(shè)置時(shí),將構(gòu)件標(biāo)號(hào)和粒徑調(diào)整為你需要的即可
2009-03-16 14:13:38
第一點(diǎn)我同意樓上;第二點(diǎn)我認(rèn)為可以更簡(jiǎn)單:修改其中一個(gè),然后用將本樓層的構(gòu)件復(fù)制就行了。再?gòu)?fù)制到其他層。第三點(diǎn)我也遇到過這種問題,咨詢廣聯(lián)達(dá)服務(wù),回答是目前不行。不過我相信以后版本會(huì)可以的,因?yàn)轸敯嗑涂梢裕敯嘁辉缇陀泄こ塘勘怼?/div>
2009-03-15 22:35:10
GCL2008在構(gòu)件就可找到做法存檔。 你在工程設(shè)置/標(biāo)號(hào)設(shè)置.設(shè)定砼強(qiáng)度等級(jí).在砼類別設(shè)置現(xiàn)澆砼或商品砼.選擇碎石粒徑,它就自動(dòng)關(guān)聯(lián)到構(gòu)件列表的構(gòu)件,然后定義構(gòu)件時(shí)材質(zhì)與砼類型對(duì)應(yīng),已經(jīng)定義好的就修改材質(zhì)為對(duì)應(yīng)的,選擇工程量表時(shí)的量表材質(zhì)也要對(duì)應(yīng),(比如材質(zhì)是商品砼就要選擇商品砼量表).自動(dòng)套做法就成功了.2009-03-15 23:46:08
在GCL2008中構(gòu)件存檔按步驟完成后出現(xiàn)了一個(gè)提示框?qū)懼聵?biāo)訪問越界.是為什么,存不進(jìn)去,沒有文件2009-03-16 10:56:31
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
