小打小鬧 2013-12-17 20:16:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 624查看 1回答
還有幾個問題想請教你
1、飄窗的底飄板、頂飄板的裝修?你們是怎么定義的,飄板的頂面、底面、側面等; 2、構造柱、圈梁等定額沒有說超高模板,要不要計算呢? 3、我們廣東地區檐口高度算到哪里啊?我同事說有女兒墻算到女兒墻頂,有反檐算到反檐頂?
1、無論是底板不是頂板,板的面部裝飾是樓地面裝飾或屋面構件布置,板的頂部用天棚裝飾布置。
2、規則是不計算構造柱和圈梁的超高費用的。
3、建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑物屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度。
“ 還有一個問題,就是建筑物的突出的線條,該套什么定額好,挑檐還是小型構件?主要是小型構件該套什么,可以舉例說幾個么?謝謝”內容必須要明確才行,這是沒有辦法羅列出不同的構件或計算方式啊。
“還有就是門窗一般要不要把窗或者門聯窗拆****定義說哪個是固定窗哪個是平開或者推拉窗這樣的?例如一個飄窗,大樣里肯定會有固定的玻璃和可以****的窗玻璃。”門窗或門連窗是要分別按門、窗計算。,所謂固定窗就是開啟的窗。
“還有個問題想請教下你,就是屋面隔熱層是不是一般都要從女兒墻往內縮幾十公分的啊?假如設計沒說明的情況下?”設計沒有平面又沒有標明,那么就可以在 女兒墻的內皮開始計算。
“意思是有些窗是可以開啟的,有些窗是固定的;是不是要分開算出各自面積套推拉和固定窗呢?”是按各自的功能分開計算,交界按中心交界處計算。
2013-12-17 20:23:11
