JackTan 2014-08-05 10:33:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 823查看 2回答
有幾個(gè)問題想請(qǐng)教下大家,謝謝。高分?。。。。。?
問題一:圖紙有兩種回填,一是灰土回填到4M,素土回填3M。我想問需要用兩個(gè)大開挖圖元嗎?就是說灰土設(shè)置一個(gè)不放坡,素土設(shè)置一個(gè)放坡的。還是直接一個(gè)大開挖放坡的圖元? 問題二:素土回填可以用灰土回填的圖元畫,然后再套回素土回填的定額嗎?還有素土回填是到室外還是室內(nèi)地坪?如果到室外地坪的話,那是不是還需要畫個(gè)房心回填到正負(fù)00? 問題三:如果素土回填不可以用灰土圖元畫的話,那我應(yīng)該怎樣方便簡(jiǎn)單地計(jì)算出素土回填的體積,并且要自動(dòng)扣除基礎(chǔ)構(gòu)建體積的哦! 謝謝大家,請(qǐng)指導(dǎo)下我這個(gè)新手吧。
放坡是安全措施,為了考慮將來回填省錢,可以采用護(hù)坡的措施,但會(huì)增加護(hù)坡費(fèi)用,之間的差價(jià)你們自己測(cè)算,但安全是第一位的。
問題二:素土回填可以用灰土回填的圖元畫,然后再套回素土回填的定額嗎?還有素土回填是到室外還是室內(nèi)地坪?如果到室外地坪的話,那是不是還需要畫個(gè)房心回填到正負(fù)00?根據(jù)你們的施組算挖方量;
問題三:如果素土回填不可以用灰土圖元畫的話,那我應(yīng)該怎樣方便簡(jiǎn)單地計(jì)算出素土回填的體積,并且要自動(dòng)扣除基礎(chǔ)構(gòu)建體積的哦!謝謝大家,請(qǐng)指導(dǎo)下我這個(gè)新手吧。如果是無(wú)地下室工程,定額回填量=挖方量-基礎(chǔ)砼體積
2014-08-05 16:05:22
答:你的問題沒有描述清楚,不大好回答你
2014-08-06 06:41:13
