  • 關于板的鋼筋計算
    版主你好,我是寧大土木系大三學生,我想請問幾個問題 1向這樣的板中有通長筋的還需要分布筋嗎? 2圖中A房間的Y方向面筋(10號180間距)和圖中C房間Y方向面筋(10號200間距)都延伸到B房間,那在算B房間Y軸面筋的時候怎么算? 3圖中并未給出溫度筋什么還需要計算嗎? 4不是說底筋(A房間8號130)的鋼筋要粗,分布筋面筋的鋼筋(A房間10號180間距)要細嗎,括號里舉的例子怎么相反啊? 謝謝版主,這是我剛買的學習資料上不懂的地方,想找老師傅們幫忙看下,十分感謝
    鋼筋計
    問題補充:那本圖需計算的鋼筋量如下: A房間X軸底筋 8號130 X軸面筋10號150 Y軸底筋 8號130 Y軸面筋10號180 B房間X軸底筋 8好150 X軸面筋 8好150 Y軸底筋 8好150 Y軸面筋 一部分是10號180一部分是10號200 C房間 X軸底筋 .. X軸面筋 .. Y軸底筋 .. Y軸面筋 .. 您看我理解的對嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我想補充一下一樓的:這種鋼筋都是底筋。雖然從算法上看是各算各的底筋,但就鋼筋分布來看,為便于理解,可以房間B的板按房間AC的分界線延伸過去,分割成兩塊板,這樣就好理解了。小豬同學你說是吧?
    2009-03-15 22:48:37
  • 1向這樣的板中有通長筋的還需要分布筋嗎? 答:有面筋滿布,不用分布筋了。 2圖中A房間的Y方向面筋(10號180間距)和圖中C房間Y方向面筋(10號200間距)都延伸到B房間,那在算B房間Y軸面筋的時候怎么算? 答:各算各的,圖中A房間的Y方向鋼筋(10號180間距)為板上層鋼筋即為面筋;圖中C房間Y方向面筋(10號200間距)為板下層鋼筋即底筋。 3圖中并未給出溫度筋什么還需要計算嗎? 答:不需要考慮其它鋼筋; 4不是說底筋(A房間8號130)的鋼筋要粗,分布筋面筋的鋼筋(A房間10號180間距)要細嗎,括號里舉的例子怎么相反啊? 答:按設計圖紙的要求計算,設計怎么要求,怎么做就可以了。
    2009-03-16 06:34:19
  • 1、不需設置分布筋; 2、B房間,那在算B房間Y軸面筋的可以不用計算了。但在布筋時,兩段中間不要留距離; 3、不需要考慮其它鋼筋; 4、A房間的8號筋與A房間的10號筋沒在一個平面上。A房間的‘8號@130筋與8號@130筋’、‘10號@150與10號@180’才在同一個平面的。
    2009-03-15 17:55:04
  • 版主你好,我是寧大土木系大三學生,我想請問幾個問題 1向這樣的板中有通長筋的還需要分布筋嗎? 回答;不需要,圖中是雙層雙向鋼筋。 2圖中A房間的Y方向面筋(10號180間距)和圖中C房間Y方向面筋(10號200間距)都延伸到B房間,那在算B房間Y軸面筋的時候怎么算? 回答;各算各的,圖中A房間的Y方向鋼筋(10號180間距)為板上層鋼筋即為面筋;圖中C房間Y方向面筋(10號200間距)為板下層鋼筋即底筋。 3圖中并未給出溫度筋什么還需要計算嗎? 回答;不需要,雙層雙向鋼筋就不需要溫度筋 4不是說底筋(A房間8號130)的鋼筋要粗,分布筋面筋的鋼筋(A房間10號180間距)要細嗎,括號里舉的例子怎么相反啊? 回答;不是的,A房間10號間距為180為,8號間距為130
    2009-03-15 12:21:41
  • 你還不是很理解分部鋼筋的作用,分部鋼筋是在布置了負筋的地方布置的,垂直于負筋,起的作用之一就是架立作用,相當于馬登筋在布置雙層雙向鋼筋的板里的作用,因此,在布置雙層雙向鋼筋的板(也就是你上面說的1問題)不再需要布置分部筋,...好好看看專業書籍,你就明白了....
    2009-03-15 13:03:57
  • 1、這樣的板配筋是雙層雙向的,所以不需要再有分布鋼筋。 2、圖中A房間的Y方向面筋(10號180間距)和圖中C房間Y方向面筋(10號200間距)都延伸到B房間,這樣的鋼筋可以稱為跨板鋼筋,在AC房間已經計算過了,在B房間就不能重復計算了。但在ABC房間相交處柱支座處,B房間是存在面筋的,AC房間計算時沒包含這部分,應該單獨計算出來。 3、圖中并未給出溫度筋什么還需要計算嗎? 雙層雙向布筋的板是不存在溫度筋的,只有在板中央板面部分無鋼筋且跨度超過一定值時設計才要求布置溫度筋。 4、不是說底筋(A房間8號130)的鋼筋要粗,分布筋面筋的鋼筋(A房間10號180間距)要細嗎,括號里舉的例子怎么相反啊? 這需要看板的受力情況,不是所有的板底筋一定都大于板面筋的,設計怎么要求,怎么做就可以了。
    2009-03-15 14:12:36
  • 1、有面筋滿布,不用分布筋了。 2、這是面筋用多板布置,計算時通長計算。 3、沒有給出溫度筋就不能布置溫度筋,咱們是照圖做造價的,必須按圖計算。 4、鋼筋的規格是有設計人計算后得出的結論,粗細都有設計者說了算。
    2009-03-15 14:56:55
  • 1向這樣的板中有通長筋的還需要分布筋嗎? 答:不用算。 2圖中A房間的Y方向面筋(10號180間距)和圖中C房間Y方向面筋(10號200間距)都延伸到B房間,那在算B房間Y軸面筋的時候怎么算? 答:它的面筋條數計算方式為:(跨度-支座寬*2邊-50(梁邊起始尺寸)*2)÷150(間距) 3圖中并未給出溫度筋什么還需要計算嗎? 答:不用算。 4不是說底筋(A房間8號130)的鋼筋要粗,分布筋面筋的鋼筋(A房間10號180間距)要細嗎,括號里舉的例子怎么相反啊? 答:按設計圖紙的要求計算。 綜上所述按圖紙給數據,三個房間分別有4個長度的鋼筋。
    2009-03-15 16:24:31
主站蜘蛛池模板: 栖霞市| 镶黄旗| 冷水江市| 滁州市| 连州市| 平湖市| 铜鼓县| 监利县| 南召县| 石门县| 荆州市| 浮梁县| 香港 | 永兴县| 桐柏县| 海宁市| 北票市| 如皋市| 嘉荫县| 宁武县| 青龙| 永宁县| 佛坪县| 色达县| 民勤县| 泰州市| 突泉县| 万州区| 黄梅县| 金山区| 柏乡县| 康定县| 全南县| 海淀区| 广南县| 远安县| 民丰县| 桂阳县| 连山| 梓潼县| 峡江县|
