June Lee 2009-08-27 11:28:39 | 浙江省 其他專業 | 560查看 5回答
板鋼筋計算
手工算量,有梁板鋼筋怎么算量?請高手賜教!雙層雙向配筋問題補充:04G101中P25頁中端部支座只有四種情況:梁、剪力墻、砌體墻的圈梁和砌體墻,但是我的支座也有柱,那么板筋在柱子中的構造要求是什么。
已采納手工算量,有梁板鋼筋怎么算量?請高手賜教!雙層雙向配筋 首先考慮的是你手工算,是這樣的:雙層雙向的板先算底筋,底筋一般為伸至兩邊支座的中心線且要大于5d兩者取大值。上層鋼筋為凈跨加一邊一個錨固長度,是一級鋼筋另加彎鉤長度,總長大于8米時再加一個搭接長度,(8米是河北的要求,看你是哪兒的要按你們哪兒的要求)。根數是凈跨減一個間距后,除以受力筋的間距后,有尾數進上去再加一根。這是圖集規定的,見04G101-4第25頁。在柱子上的鋼筋一般都是同梁上的一樣,不考慮了。 就是柱子和梁在一般情況下是軸線居中的,居中了還是一樣吧。只有個別的邊柱可以考慮無所謂了,很少有的,大多數邊跨的梁也是居中 的。 下筋是伸至中心線了,上筋是邊跨時可以從柱邊按錨固算。 你好,上筋原則上在中間柱上是不讓錨固的,要是你想省點鋼筋只要監理同意就行了。 明白了嗎。 規范做法中間柱上的負筋拉通。 你這次說對了,就是凈跨加兩個錨固長度。
2009-08-27 14:08:24
按04G101梁、剪力墻、砌體墻的圈梁板筋要求一樣計算的。
2009-08-27 13:29:31
按施工圖的要求來計算.
2009-08-27 11:46:04
板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋 、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 雙層雙向板:底筋長度=凈長+兩端伸入支座內長度(看圖紙說明上有無要求,若無要求的話,按規范每邊入支座max(支座寬度/2,5*d)),根數=(凈長-50*2)/間距+1;面筋長度=凈長+2*錨固值,根數=(凈長-50*2)/間距+1
2009-08-27 11:51:59
計算板的鋼筋,要有板的寬度、厚度,雙層雙向的鋼筋,即分為底筋、面筋,底筋的長度計算=板跨凈長+兩端錨固(兩寬的1/2,5D,兩者中取大值),根數=板跨凈長-2*50)/間距+1,計算兩個方向的底筋長度,重量=底筋長度*根數*0.395(鋼筋8的每米重量)。面筋的長度=板跨凈長+兩端錨固 鋼筋根數跟底筋的計算一樣
2009-08-27 11:52:46
