馨 2012-11-22 10:37:31 | 浙江省 其他專業 | 10145查看 5回答
關于板的起步距離
請問,關于板力筋起少距離,有人說是50mm,圖集上寫著是板間距的二分之一,請問到底應該是多少,出自哪里,謝謝
你好:最新的規范要求板受力筋的起步是1/2主筋的間距。很早以前是50起步的。 9-2-2 板 9-2-2-1 受力鋼筋 1.板中受力鋼筋的常用直徑:板厚h<100mm時為6~8mm;h=100~150mm時為8~12mm;h>150mm時為12~16mm。 2.板中受力鋼筋的間距;板厚h≤150mm時不宜大于200mm,h>150mm時不宜大于1.5h或250mm。 板中受力鋼筋一般距墻邊或梁邊50mm開始配置。 3.單向板和雙向板可采用分離式配筋或彎起式配筋。分離式配筋因施工方便,已成為工程中主要采用的配筋方式。 這是第四版的施工工藝標準里要求的。
2012-11-22 16:26:55
你好!從2011年9月1日起,開始按11G系列圖集執行,11G101-1中明確規定了板筋的起步距離為距梁邊1/2板筋間距。詳見圖集的第92頁。
2012-11-26 14:50:46
參考11g101圖集
2012-11-27 16:47:22
距離梁邊或剪力墻邊是50mM
2012-11-22 10:38:55
板力筋起少距離 是50mm,并且不應該小于 板鋼筋間距的二分之一,可以查看施工規范 以及相應的施工規程; 鋼筋混凝土施工及驗收規范;
2012-11-22 10:39:11
