鴿子 2009-03-13 10:06:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 301查看 10回答
這里的砼標號怎么選擇
問題補充:我知道是點擊下拉鍵,我想問的是,這么多類型,我怎么知道要選擇哪種類型呢
(10)
已采納點擊下拉鍵,一、選擇好石子品種:按使用的石子品種,是碎石還是卵石;二、選擇好石子粒徑;三、選擇好水泥品種是325#還是425#或525#;四、選擇好使用的砂的類別,是粗砂、中砂、還是細砂;五、選擇好混凝土標號、種類,是普通混凝土,還是抗滲混凝土,等等;六、選擇好混凝土施工方法:是自拌還是商品混凝土;經過這幾步就可以選擇好自己所需要的混凝土標號等。
2009-03-15 19:36:40
點擊后面的符號,根據實際設置就可以了。
2009-03-13 10:31:58
按提示的順序,在下拉菜單中選擇需要的就可以了。
2009-03-13 10:36:37
你選擇的-特細砂半干硬性砼不對,柱是用的低流動性砼
2009-03-13 10:52:47
點擊下拉鍵,按設計要求選定相關的即可,但是一般不要在這里選擇,在構件做法套用定額子目時選用相應標號就行。
2009-03-13 11:09:42
點擊下拉鍵,按設計要求選定相關的即可
2009-03-13 10:08:33
點擊下拉鍵,按圖紙要求選擇與圖紙相匹配的標號
2009-03-13 14:43:12
答:擊下拉鍵按設計要求選定。在這里也可以不選擇,構件做法選擇正確就行了。
2009-03-13 10:12:42
點擊下拉鍵,按設計要求選定相關的即可,但是一般不要在這里選擇,如果套定額的話在計價軟件中調就可以,這個地方只是為了后期分析用的,現場根據這個標號采購
2009-03-13 10:13:01
答;你選擇是不正確的,你選擇好石子的粒徑及水泥的情況后,再選擇砼標號點擊確就可以了,如下圖:
2009-03-13 10:16:46
