李增軍 2011-01-01 21:28:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 502查看 3回答
一根樁砼標號都不等呀,怎么辦
距樁頂1500高為C40,以下為C30,一根樁砼標號都不等呀,怎么辦問題補充:1500處有施工縫
已采納實際上施工時是分開澆筑的,第一次施工時一個按C30混凝土施工,截樁截到1.5米處,開始幫扎柱子鋼筋,重新按c40混凝土澆筑的,可以將樁頂標高設置為-8米就是C30混凝土樁,-8~-6.5米用混凝土圓柱定義畫圖,套樁定額子目即可。
2011-01-02 08:53:02
你這應該是沒有承臺的吧,那么“距樁頂1500高為C40,”部分用承臺代替,如果還有承臺的話,樁部分就分相應的計算式。
2011-01-01 21:39:45
鋼筋算量中,樁的鋼筋通常是用 單構件輸入——參數輸入——選擇圖集——現澆樁 里的樁來輸入的,而且樁鋼筋的保護層厚不因砼標呈不同而不同, 所以問題到是容易解決。 圖形算量里,該類樁應該分成標高不同的兩根樁來布置。其實由于計算鋼筋與繪制樁圖是分開的,在鋼筋2009里也可以把樁繪制出來,但繪制時同樣得分成標高不同的兩段樁。
2011-01-01 21:48:53
