剛開始學 2008-06-17 14:40:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1598查看 11回答
規范里規定與墻柱相連的梁,如出現墻柱砼標號高而梁砼
規范里規定與墻柱相連的梁,如出現墻柱砼標號高而梁砼標號低時,梁與墻柱相連有一定距離的砼就用墻柱的高標號來澆筑,這部份的量怎么算,有沒有個根據經驗得到的系數可以利用問題補充:我所說的梁有一定距離用高標號砼澆筑,那段距離不是后澆帶而是施工規范規定
(11)
已采納規范里規定與墻柱相連的梁,如出現墻柱砼標號高而梁砼標號低時,梁與墻柱相連有一定距離的砼就用墻柱的高標號來澆筑,這部份的量怎么算,有沒有個根據經驗得到的系數可以利用 本人現在的工程就是柱C40,梁板C30的。可以肯定地告你沒有經驗糸數可利用。將一定距離的砼用墻柱的高標號來澆筑,這段距離圖紙規定在500,而且在500處用鋼絲隔開呈斜狀。計算時你可將500處和樁子一塊計算,
2008-06-17 16:12:13
設計什么標號就按什么標號計,不會因為實際施工處理不同而調整。
2008-06-17 23:25:59
首先要明確一點:砼標號一般在分層的時候出現變化,同層的梁砼標號一般不會降低,一般情況下,你所說的情況,是否可以理解為施工縫,在施工縫處一般都要用高標號來處理,但這部分工程量一般不單獨提取的
2008-06-17 14:46:58
可以理解為施工后澆帶,在施工后澆帶處一般都要用高一級標號來處理,但這部分工程量可一單獨計取的。
2008-06-17 15:40:35
按設計說明就可以了,一般不再另考慮。
2008-06-17 15:57:55
答:在做預算工作中,一般不考虛,這個是施工中需要考虛的問題.
2008-06-17 16:03:51
在招投標預算報價時就不考慮了,在結算時可以根據施工規范和建設(監理)單位簽認的施工方案考慮,就看你是做為建設方還是施工方了;一般情況,設計規范要求在施工縫的位置,也就是說在梁跨的1/3處,但這是理想的位置,不易施工.
2008-06-17 16:30:44
問題:規范里規定與墻柱相連的梁,如出現墻柱砼標號高而梁砼標號低時,梁與墻柱相連有一定距離的砼就用墻柱的高標號來澆筑,這部份的量怎么算,有沒有個根據經驗得到的系數可以利用 問題補充: 我所說的梁有一定距離用高標號砼澆筑,那段距離不是后澆帶而是施工規范規定 你所描述的這種情況是有的,但是我覺得沒有經驗系數可以利用。你可以自己開動腦筋,按規范要求所留置的高度與本層框架柱的計算高度想比較一下好像就可以得到你想需要的那個“經驗系數”了吧?
2008-06-17 16:54:09
在內蒙古出現這類問題就需要現場簽證 簽證需要和甲方一起協商高標號混凝土按招多少比例分攤
2008-06-17 17:11:39
在“表格輸入”里分別按不同梁的高度、寬度和數量進行輸入,然后在代碼中(工程量表達式)處理(減去同樣體積低標號混凝土),就可以了
2008-06-17 17:36:11
經驗系數應該是沒有的,鋼筋里面不用改吧,圖形里面可以打斷一段梁設置屬性的砼標號。
2008-06-17 17:43:25
