  • 請問,例:全部縱筋12B22,那么角筋,b邊、h邊怎么分
    柱子在頂層應如何輸入,小菜鳥謝過
    問題補充:例,全部縱筋12B22,那么角筋,b邊、h邊怎么分,不輸入全部縱筋了,就是把角筋及個邊分開
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    全部縱筋12B22,就包括了角筋、B邊筋、H邊筋,輸入了全部縱筋就不能輸入這些筋了,只有當角筋的型號和b邊、h邊不一樣時,在全部縱筋里不要輸入,直接到角筋、B邊筋、H邊筋里去輸入各自的鋼筋就可以了, 到頂層時,在繪圖界里有個自動判別邊角柱的功能鍵,點一下就可以了 自動判別不也來的就只有手動去修改,在鋼筋前面加符號的方式
    2009-03-13 09:46:25
  • 根據示意圖來確定即可。 頂層柱子可以用軟件識別出來,然后根據03G101-1的規(guī)定來進行計算即可。
    2009-03-13 09:44:40
  • 設置完全部縱筋之后不需要再設角筋,軟件自動會默認角筋為4B22,b邊和h邊一般都為2B22。也可以不填全部縱筋,分別設置角筋和bh邊的鋼筋。 把頂層梁設置成為屋面梁。柱子輸入時 會自動按圖集要求錨固。
    2009-03-13 09:50:17
  • 全部縱筋12B22,就包括了角筋、B邊筋、H邊筋,可以在全部縱筋中輸入也可以分別在角筋4B22,B邊一側2B22,H邊一側2B22這樣錄入,到了頂層以后軟件由一個自動判斷邊,角,柱的按鈕,自動判斷的。
    2009-03-13 10:01:27
  • 這個可以直接利用自動辨別邊角柱就可以的
    2009-03-13 10:18:33
主站蜘蛛池模板: 张家川| 加查县| 临漳县| 大化| 含山县| 寿光市| 南阳市| 英山县| 卢龙县| 惠州市| 保定市| 尼勒克县| 屏山县| 略阳县| 三门县| 黎平县| 舞阳县| 邢台市| 永顺县| 彩票| 赣州市| 达日县| 南城县| 宜宾市| 灌南县| 大同县| 秀山| 应用必备| 铁力市| 鹿邑县| 南城县| 蚌埠市| 高唐县| 射洪县| 巴马| 普洱| 邹平县| 泗洪县| 东方市| 桂阳县| 潼南县|
