- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ty200891 2012-03-18 16:01:04 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 932查看 5回答
怎么繪制柱子650*950縱筋,角筋是4C25,而B(niǎo)邊筋是3C22筋,不在中間,距一邊為350mm,
怎么繪制柱子950*650縱筋,角筋是4C25,而B(niǎo)邊筋是3C22筋,不在中間,距一邊為350mm,距650mm沒(méi)有邊筋,該如何處理問(wèn)題補(bǔ)充:怎么處理呀 我都試了好幾次了都沒(méi)法做到,你能否
定義完柱子截面后,在截面編制中設(shè)置。
2012-03-18 19:38:12
柱縱筋按角筋布置四角的縱筋,按側(cè)筋布置每側(cè)的縱筋,箍筋用畫(huà)線(xiàn)或畫(huà)矩形布置。
2012-03-18 20:36:04
你好 這種情況可以在截面編輯中輸入鋼筋信息
2012-03-18 16:01:58
定義好柱子以后 下方有“是否編輯截面”點(diǎn)擊是 你可以自己將鋼筋布置上去
2012-03-18 17:19:03
回答:在B邊設(shè)置5跟C22鋼筋,布置完之后,將距650邊的兩根刪除,即可。這樣可能距離成為380,沒(méi)關(guān)系,不影響工程量的。
2012-03-18 19:17:03
