真是浮云 2010-10-04 00:04:44 | 北京市 其他專業 | 572查看 4回答
鋼筋算量問題
1,①鋼筋算量軟件中,在定義柱子時,有個“肢數”這個是根據什么來確定的 ?“肢數”應該怎么來填寫?;②在算量軟件中,鋼筋的級數用什么字母來表示? 2,H邊中部筋和B邊中部筋的箍筋長度分別怎么計算? 例如 一根柱子的標注:400*600 角筋4b20 b邊一側中部筋2b20“H邊一側中部筋2b18” 箍筋”為“A10@100/200 為什么鋼筋算量軟件顯示的計算公式是:2*((400-2*35-20)/3*1+20)+(600-2*35))+2*(11.9*d)+(8*d)和2*(((600-2*35-20)/3*1+20)+(400-2*35))+2*(11.9*d)+(8*d)我想問一下(400-2*35-20)/3*1+20)和(600-2*35-20)/3*1+20)計算的是什么?請幫我詳細的解答一下,謝謝。
1,①鋼筋算量軟件中,在定義柱子時,有個“肢數”這個是根據什么來確定的 ?“肢數”應該怎么來填寫?;②在算量軟件中,鋼筋的級數用什么字母來表示? 箍筋的肢數是由設計人員通過計算來決定的。是幾肢箍就填寫幾肢箍。 A 一級 B 二級 等
2010-10-04 16:03:52
肢數一般專用于指箍筋。 箍筋的肢數是看梁同一截面內在高度方向箍筋的根數。(如圖) 小截面梁因寬度較小,相應產生的梁內剪力較小,采用單肢箍即可,類似于一個S鉤。 像一般的單個封閉箍筋,在高度方向就有兩根鋼筋,屬于雙肢箍。 再如,截面寬較大的同一截面采用兩個封閉箍并相互錯開高度方向就有四根鋼筋,屬于四肢箍。 以此類推。 A一級鋼、B二級鋼、C三級鋼
2010-10-04 07:21:57
箍筋的支數,是指箍筋立邊的根數,兩邊都算的。
2010-10-04 07:09:56
請先看一下鋼筋計算說明,沿后參加一下軟件應用的培訓!
2010-10-04 07:05:06
