  • 基礎梁拉筋問題
    下圖中-4.25以下是基礎的標高(1200范圍),基礎梁是(900+1200范圍),基礎梁上部有洞口 請問在基礎部分是否有拉筋? 為什么在書中在計算拉筋的數量時,只計算900范圍內的拉筋,而1200范圍內的不計算 水平筋排數: (900-15-1/2*200)/200+1=5排 拉筋排數:5/2=3排 式中:保護層=15 1/2水平間距=1/2*200 水平間距=200 采取隔一拉一所以拉筋排數是水平筋排數的一半
    樁
    隔一拉一
    問題補充:為什么樁承臺基礎是有拉筋的,其他基礎一般配拉筋嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 請問在基礎部分是否有拉筋? 為什么在書中在計算拉筋的數量時,只計算900范圍內的拉筋,而1200范圍內的不計算 回答;在基礎部分是沒有拉筋的,因為1200范圍是基礎部分,所以只計算900范圍內的拉筋。
    2009-03-11 14:45:35
  • 是什么基礎來的
    2009-03-11 15:02:29
  • 具體工程具體對待,他不是千篇一律的,如果有在其他鋼筋或表格輸入里面輸入即可
    2009-03-11 15:19:22
  • 浪子回答是正確的,采納便可
    2009-03-11 15:32:40
  • 一般在基礎部分是沒有拉筋的,因為1200范圍是基礎部分,所以只計算900范圍內的拉筋。如果有在其他鋼筋或表格輸入里面輸入即可。
    2009-03-11 20:13:56
主站蜘蛛池模板: 方城县| 肇源县| 昭苏县| 韶关市| 长春市| 缙云县| 仁寿县| 出国| 连江县| 北川| 崇阳县| 渝中区| 洪泽县| 福建省| 诏安县| 丰县| 揭西县| 万盛区| 兖州市| 德阳市| 晴隆县| 宁夏| 崇阳县| 长乐市| 红桥区| 天气| 南郑县| 会理县| 东方市| 耒阳市| 太康县| 永康市| 教育| 襄城县| 福建省| 轮台县| 青川县| 乌审旗| 昂仁县| 航空| 繁昌县|
