藩茄 2009-03-11 11:15:13 | 廣東省 其他專業 | 752查看 3回答
基礎梁與連梁的水平筋問題
下圖中-4.25以下是基礎的標高(1200范圍),基礎梁是(900+1200范圍),基礎梁上部有洞口 請問圖中1/2水平筋間距指的是什么間距?基礎梁的水平筋是否通過基礎(就是在1200范圍內是否有基礎梁的水平筋通過)問題補充:另外書中在計算拉筋的數量時,只計算900范圍內的拉筋,為什么120范圍內的不計算 水平筋排數: (900-15-1/2*200)/200+1=5排 拉筋排數:5/2=3排 式中:保護層=15 1/2水平間距=1/2*200 水平間距=200 采取隔一拉一所以拉筋排數是水平筋排數的一半
1/2水平筋間距指的是水平筋布筋時的起始位置。水平筋不通過基礎梁。拉筋排數是隔一拉一,所以是水平筋排數的一半。
2009-03-11 13:35:27
下圖中-4.25以下是基礎的標高(1200范圍),基礎梁是(900+1200范圍),基礎梁上部有洞口 請問圖中1/2水平筋間距指的是什么間距? 是第一排水平筋的起點位置,如水平間距是200,這起點水平間距就是100 基礎梁的水平筋是否通過基礎(就是在1200范圍內是否有基礎梁的水平筋通過) 水平筋是要通過基礎
2009-03-11 13:36:41
下圖中-4.25以下是基礎的標高(1200范圍),基礎梁是(900+1200范圍),基礎梁上部有洞口 請問圖中1/2水平筋間距指的是什么間距?基礎梁的水平筋是否通過基礎(就是在1200范圍內是否有基礎梁的水平筋通過) 回答;1/2指水平筋布筋時的起始位置。水平筋是要通過基礎的。拉筋排數是隔一拉一,所以是水平筋排數的一半。
2009-03-11 13:51:20
