雨田 2009-03-10 23:37:21 | 重慶市 其他專業 | 3780查看 22回答
請教!關于建筑面積的
房屋屋頂上建上一個仿古建筑--亭,有柱,有屋面,請問一下,這個亭子可以計算建筑面積嗎問題補充:非常感謝各位的解答!這個建筑面積算不算,對這個工程來說,很影響造價的,有些分包工程是按建筑面積包干的,它實際是建在碼頭綜合樓屋面層上的共計三個亭子,中間一個大方亭,兩邊是兩個小方亭,檐口高度都超過2.2m ,這個建筑面積是該算還是不該算?
(22)
已采納這個地方從建筑面積計算規則上來講是個有爭議的地方,看你是甲方還是施工單位了,可以從自己的利益出發,先按對自己有利的算吧
2009-03-11 09:59:50
房屋屋頂上建上一個仿古建筑--亭,有柱,有屋面,這個亭子可以計算一半建筑面積。(與建筑面積計算規則中3.0.19條相似)
2009-03-11 11:30:25
你描述的這個亭子是要計算建面積的,按柱外圍尺寸計算面積。
2009-03-11 16:43:53
構筑物不計算建筑面積!
2009-03-11 17:23:32
根據建筑面積的規定:參照3.0.12有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。
2009-03-11 14:08:30
可以,按柱外圍面積計算
2009-03-10 23:39:18
沒有圍護就不計算面積。
2009-03-10 23:55:44
可以,按柱外圍面積1/2計算
2009-03-11 05:42:49
構筑物不計算建筑面積,如:獨立煙囪、煙道、地溝、水塔、貯倉、棧橋、露天泳池、花架、涼棚等。
2009-03-11 07:09:38
房屋屋頂上建上一個仿古建筑--亭,有柱,有屋面,請問一下,這個亭子可以計算建筑面積嗎? 按照建筑面積計算規范。構筑物不計算建筑面積,如:獨立煙囪、煙道、地溝、水塔、貯倉、棧橋、露天泳池、花架、涼棚等。3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在 2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2009-03-11 07:33:47
房屋屋頂上建上一個仿古建筑--亭,有柱,有屋面,請問一下,這個亭子可以計算建筑面積嗎? 應該可以計算一半的柱外圍面積
2009-03-11 07:45:35
房屋屋頂上建上一個仿古建筑--亭,有柱,有屋面,請問一下,這個亭子可以計算建筑面積嗎 按照建設部公告的規定層高在2.20m以上者,應該計算建筑面積。
2009-03-11 08:11:45
按柱的外圍尺寸計算建筑面積的一半。因為房屋屋頂以下不是構筑物而是計算建筑面積的建筑物。
2009-03-11 08:34:57
真是百花齊放,我認為應該算一半建筑面積,通常有永久性頂蓋無圍護的建筑面積計算一半,架空走廊,落地櫥窗,門斗,挑廊,走廊,檐廊,場臺看館,車棚,貨棚,站臺,加油站,收費站等。
2009-03-11 08:46:43
按照建筑面積計算規范,構筑物不計算建筑面積,如:獨立煙囪、煙道、地溝、水塔、貯倉、棧橋、露天泳池、花架、涼棚等…… 本人認為:你所描述的亭子應該相當于“涼棚”,是一個獨立的景觀工程,不可以計算建筑面積;如果是一個建筑群中和連廊、建筑物連成一體、起到通行、休息作用的話,也許可以考慮是否計算建筑面積。
2009-03-11 08:50:12
應該計算一半。
2009-03-13 08:29:48
我認為應該按柱外圍面積的一半計算面積
2009-03-11 08:54:01
如有屋面又有維護的并且層高在2.2M以上的應該計算建筑面積
2009-03-11 09:01:37
支持中山狼的說法
2009-03-11 09:09:11
這個可以計算全面積。
2009-03-11 09:17:52
應該按照柱外圍的建筑面積的一半計算。
2009-03-11 09:22:30
亭子是沒有外圍結構的,應按二分之一計算建筑面積.
2009-03-11 09:47:39
