小劉 2010-05-21 20:58:00 | 重慶市 其他專業(yè) | 480查看 7回答
關(guān)于建筑面積的計算問題
有這樣一種陽臺,挑出大于2.5m,且陽臺上有柱支撐,怎樣計算建筑面積才比較合理 如圖所示
(7)
已采納應該按圖中柱外圍水平投影面積計算建面,柱外邊的部份還應按半面積計算
2010-05-21 22:26:47
應該按圖中柱外圍水平投影面積計算建面。這個在08定額解釋里面有說明!
2010-05-21 21:06:43
按照新的建筑面積計算規(guī)則,從外墻開始計算把陽臺按外圍的一半計算
2010-05-21 21:02:24
按陽臺的水平投影計算面積的1/2
2010-05-21 21:02:34
建筑面積計算規(guī)則上說陽臺無論封閉與否均按半面積計算。此部分按板外圍投影面積/2即可.
2010-05-21 21:03:24
根據(jù)最新的計算規(guī)則,陽臺只算一半建筑面積
2010-05-22 07:38:49
按照陽臺計算建筑面積。
2010-05-22 09:21:27
