校官 2011-12-02 10:32:34 | 重慶市 其他專業 | 934查看 3回答
關于建筑面積的問題。
老師,您好,打擾您一下,請問 建筑面積計算規則中,3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 那么二層的建筑面積是否需要加上回廊的面積? 謝謝!
已采納二層有回廊,必須計算回廊面積。只是門廳 和 大廳,只計算【一層】的建筑面積,但是 回廊有多少層,就要計算多少次。 回復: 我查看了重慶08定額《綜合解釋》,沒有對【回廊】做出具體規定。 但是從3.0.7條的文字上,應該這樣理解。 這條上提到【層高】2字,很明顯,應該分層計算建筑面積。
2011-12-02 10:34:37
大廳按一層計算建筑面積,中間的回廊超過2.2m時全算,二層就不能重復計算了。
2011-12-02 10:36:16
如果回廊已經算了面積,就不能重復計算,不知你是不是這個意思。供參考!如果我沒理解的話可以再討論。
2011-12-02 10:38:24
