哄著你 2011-11-17 19:26:35 | 海南省 其他專(zhuān)業(yè) | 904查看 1回答
請(qǐng)教各位大神(兩個(gè))裝承臺(tái)問(wèn)題,一個(gè)圖片一個(gè)問(wèn)題!
在廣聯(lián)達(dá)GGJ算量樁承臺(tái)中 請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)圖片的樁承臺(tái)是 (梁式配筋)還是(環(huán)式配筋) 第二個(gè)問(wèn)題。三樁承臺(tái)的畫(huà)標(biāo)記的這這個(gè)上部鋼筋如何定義
從你的圖片是看,上部鋼筋與下部鋼筋在彎折后是有個(gè)類(lèi)似搭接狀。設(shè)置方式: 1、先在工程設(shè)置中設(shè)置好上或下部鋼筋的彎折值,圖片1。 2、你第一張圖片的鋼筋用斜杠方式輸入,斜杠前是下部鋼筋,斜杠后是上部鋼筋,圖片2。匯總計(jì)算后的結(jié)果,圖片3。 3、三樁臺(tái)就用斜杠的方法輸入,這時(shí)就要設(shè)置好標(biāo)高重疊布置,計(jì)算情況圖片4。 “三樁承臺(tái)下部鋼筋有三邊(包括一邊加強(qiáng)筋)請(qǐng)問(wèn)那我這個(gè)三樁承臺(tái),上部鋼筋只有兩邊鋼筋還是三邊,假若是三邊的話(上部加強(qiáng)筋該如何定義)感謝你的回答!!!!!!!!!!!!!!”圖片4設(shè)置的是三邊鋼筋和側(cè)面鋼筋,只是鋼筋多,有點(diǎn)亂就是了,重新?lián)Q一張。
2011-11-17 19:44:52
請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于頂層柱的設(shè)置問(wèn)題
您好 請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 在鋼筋算量中,頂層的柱要錨入梁板當(dāng)中,可是在廣聯(lián)達(dá)中要怎么設(shè)置才可以,一直找不到這個(gè)設(shè)置
一個(gè)雙開(kāi)開(kāi)關(guān),控制兩個(gè)燈怎么接法,急,馬上去裝了
現(xiàn)在一個(gè)雙開(kāi)開(kāi)關(guān),要控制兩個(gè)燈,開(kāi)關(guān)怎么接法,線怎么放啊
當(dāng)兩個(gè)板一樣時(shí),畫(huà)了一個(gè)板鋼筋后 ,可不可以不要再畫(huà)另一個(gè)了呢? 怎樣不會(huì)影響工程量吧?
在兩個(gè)不同的計(jì)價(jià)中,把另一個(gè)計(jì)價(jià)的定額復(fù)制到另一計(jì)價(jià)中,他們的材料怎么會(huì)出現(xiàn)@,還去不掉,為什呢?
