yh****@126.com 2009-04-10 17:05:33 | 海南省 其他專(zhuān)業(yè) | 1521查看 7回答
我的地梁支座怎么設(shè)置啊
我的地梁進(jìn)行支座設(shè)置時(shí),按道理,應(yīng)該承臺(tái)是梁的支坐,可是,地梁狀態(tài)下,不顯示樁承臺(tái)啊,讓我怎么選擇支座?
(7)
已采納地梁是以承臺(tái)為支座,設(shè)置不起,那就說(shuō)明地梁與承臺(tái)不相交,你查看一下兩構(gòu)件的標(biāo)高對(duì)不對(duì),只有相交了,當(dāng)你在點(diǎn)梁原位標(biāo)注后,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別承臺(tái)為支座點(diǎn),如果不相交,軟件就不會(huì)識(shí)別承臺(tái)為支座, 承臺(tái)在鋼筋三維里是不顯示的,但這不影響計(jì)算 你多試試
2009-04-12 00:28:05
你可以在英文輸入法的狀態(tài)下,按一下快捷鍵:V,這樣就可以顯示承臺(tái)了!
2009-04-10 17:16:52
點(diǎn)擊“視圖”(快捷鍵F12)--“構(gòu)件圖元顯示設(shè)置”--樁承臺(tái)方框前面打勾
2009-04-10 17:28:07
遇到這樣的問(wèn)題你可以直接讓你的所有的構(gòu)建都顯示就可以了
2009-04-12 08:10:23
,在繪圖界面點(diǎn)“快捷鍵F12--彈出“構(gòu)件圖元顯示設(shè)置”在樁承臺(tái)方框前面打勾,這樣就可以顯示承臺(tái)了。在圖形軟件中,只能顯示樁承臺(tái)后,不能選擇做支座。只有在鋼筋軟件中,才有支座設(shè)置,點(diǎn)樁承臺(tái),就能設(shè)置為支座了。
2009-04-10 19:49:35
沒(méi)有反應(yīng),應(yīng)該是你的承臺(tái)的頂標(biāo)高沒(méi)有達(dá)到梁的底標(biāo)高上,你再查看一下你的梁的和承臺(tái)的標(biāo)高
2009-04-10 20:20:57
我的地梁支座怎么設(shè)置啊 回答:在英文狀態(tài)下用"V"把樁承臺(tái)顯示出來(lái)后,(應(yīng)在基礎(chǔ)層上操作) 點(diǎn)擊基礎(chǔ)梁-跨設(shè)置-設(shè)置梁支座-選取基礎(chǔ)梁-基礎(chǔ)梁亮現(xiàn)后再點(diǎn)擊與基礎(chǔ)梁交叉的承臺(tái)即可. 按照以上的操作應(yīng)該可以的.試試看吧.我這里就是這樣把承臺(tái)設(shè)置成基礎(chǔ)梁的支座的.
2009-04-12 19:58:38
