  • 請問:砌筑1立方的240墻,需要多少水泥和砂子?
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接在計價軟件中套一下定額子目,輸入一個工程量,就可以看見了。 1、輸入磚墻定額A3-3,將工程量設置為1立方米,在人材機匯總界面直接查看水泥和砂子子的數量即可; 2、一立方米得水泥用量是0.0483噸;一立方的中砂用量是0.3607噸。
    2011-03-28 09:15:08
  • 最好的辦法是你查定額中的含量就可以了,如一磚砌體用M5水泥砂漿量是0.237m3,根據m5水泥砂漿配合比含量計算: 其中水泥是:含量是0.22*0.237=0.052t 砂含量是1.02*0.237=0.242m3 另外,還要根據施工經驗及施工水平,進行適當的調整
    2009-03-09 12:08:07
  • 砌筑1立方的240墻,M5的混合砂漿:水泥:0.05t,砂子:0.27m3. 可以根據當地的消耗量定額和砂漿配合比定額來換算。
    2009-03-09 12:45:28
  • 要看砂漿標號來定含量。這個在定額里相當清楚啦。
    2009-03-09 15:52:27
  • 砌筑1立方的240標準磚墻需要50.5公斤水泥和378公斤砂子;多孔磚墻需要46.1公斤水泥和303公斤砂子.
    2009-03-09 09:27:48
  • 根據具體情況,自己錄一下定額,就能分析出來了
    2009-03-10 10:57:07
  • 最簡單的方法用清單輸入子目計算下,或者在定額中一項一項的查
    2009-03-09 09:56:55
  • 請問:砌筑1立方的240墻,需要多少水泥和砂子?答:定額含量中就有啊,這和砂漿的標號有關的,你看下定額選擇合適的砂漿標號即可。這是不知道砂漿的標號不好回答。
    2009-03-09 10:06:18
  • 請問:砌筑1立方的240墻,需要多少水泥和砂子? 首先看墻體采用的材料,是塊石、空心砌塊、標準磚、空心磚還是其他什么材料,材料不同所以的水泥、砂子的數量一般不一樣;二是采用的砂漿品種、砂漿標號,品種不同或者標號不同所需要的水泥、砂子數量當然不一樣;可以根據圖紙要求的砌筑砌體材料、砂漿品種及標號套用相應的定額即可以得到所需水泥、砂子用量。
    2009-03-15 12:08:26
  • 240*115*53磚里含水泥:M10 277公斤、M7.5 247公斤、M5 216公斤、M2.5 186公斤 砂:0.24m3
    2009-03-09 09:29:23
  • 你問的這些問題都可以自己解決,你套一下定額子目,輸入一個工程量,材料分析就出來了,清楚的很呢。
    2009-03-09 09:29:35
    2009-03-09 09:31:22
  • 你在定額里也可以看到含量的
    2009-03-09 09:39:53
  • 請問:砌筑1立方的240墻,需要多少水泥和砂子? 回答:你翻開定額,進行材料分析就知道了
    2009-03-09 09:44:57
  • 砌筑1立方的240墻用水泥41.85kg,砂子:0.2318m3
    2009-03-09 09:45:33
  • 進行工料分析就知道了
    2009-03-13 15:27:49
主站蜘蛛池模板: 安宁市| 布拖县| 乌拉特后旗| 鄱阳县| 石柱| 绥宁县| 双流县| 嘉鱼县| 睢宁县| 临夏市| 汽车| 佳木斯市| 台中市| 郁南县| 开远市| 瓮安县| 清原| 深圳市| 吉木乃县| 昌乐县| 和田县| 叶城县| 恩平市| 永新县| 宝应县| 浦城县| 宁蒗| 西充县| 全州县| 富宁县| 普宁市| 松桃| 丰原市| 乐东| 拜城县| 辽阳市| 平湖市| 屏南县| 大城县| 南京市| 尖扎县|
