ch****@126.com 2009-03-09 09:20:35 | 河北省 其他專業 | 2802查看 7回答
請問:370墻、240墻抹灰,1平方需要多少砂子和水泥
None
(7)
已采納這個數據是根據你當地的施工技術和生產力決定的,一般都有定額可以套用,定額上的是社會平均生產力,在里面就會有材料的匯總,你套用一下就可以了
2009-03-09 10:07:26
這個在定額里相當清楚啦。你可以看看定額,也可以用廣聯達軟件套價分析一下。
2009-03-09 15:57:11
定額分項中應該有詳細的數據吧?
2009-03-09 09:23:04
計算方法同我在上一個題中解答的一樣
2009-03-09 09:32:19
墻面水泥砂漿抹灰(混凝土面)1平方需要21.61公斤砂子和5.9公斤水泥;(標準磚面)1平方需要34.61公斤砂子和9.19公斤水泥。
2009-03-09 09:34:29
其實都是在定額里提出來的
2009-03-09 09:42:14
分別套一項定額子目,就分析出來了。
2009-03-09 10:20:14
