簡單 2009-06-10 08:43:03 | 河北省 其他專業(yè) | 3760查看 6回答
一立方米混凝土需要多少重量的水泥、砂子、石子
None
(6)
已采納這個(gè)要看你的砼標(biāo)號不同,配合的這些量也不同,如果要知道的話,我可以給你一個(gè)砼的配合比的小軟件工具,只要用這個(gè)軟件工具,你就可以查看到不同砼標(biāo)號所配比的水泥、砂子、石子的量!你加我的干線號,我傳給你怎么樣!我的干線號是7273856!
2009-06-10 08:50:45
這個(gè)不同的標(biāo)號的砼是不同的,其含量可以從計(jì)價(jià)軟件中進(jìn)行查看。
2009-06-10 08:46:05
你有定額嗎,定額上有,你做預(yù)算套定額也有材料的二次分析。況且你說的也不明白,多大標(biāo)號的混凝土?現(xiàn)場攪拌混凝土的還是預(yù)拌混凝土?你都沒說清楚。
2009-06-10 08:47:14
1.要根據(jù)具體的砼標(biāo)號,配合比,砂石含水率等才能準(zhǔn)確的計(jì)算出水泥、砂子、石子的重量。 2.也可以參考定額后面的配合比表查看,上面各個(gè)標(biāo)號的用量都比較詳細(xì)
2009-06-10 08:47:38
2009-06-10 08:48:27
查看相應(yīng)定額吧,里面有相應(yīng)的消耗量,不同的碎石粒徑和砼標(biāo)號不同。
2009-06-10 08:52:54
