ch****@126.com 2009-03-09 09:19:32 | 河北省 其他專業(yè) | 2578查看 5回答
請問:砌筑1立方的370墻需要多少水泥和砂子?
None
已采納看看定額含量。扣除損耗就是現(xiàn)場實(shí)際的使用水泥和沙子,定額后邊有材料損耗率表。
2009-03-09 09:21:37
砌筑1立方的370墻M5的混合砂漿:水泥0.054t,砂子:0.3m3. 可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐两ㄏ牧慷~和砂漿配合比定額計算出來。
2009-03-09 12:50:10
要根據(jù)設(shè)計標(biāo)號和施工配合比,用定額含量可以做二次分析。
2009-03-09 09:22:07
約44kg~49kg/m3
2009-03-09 09:22:54
看看當(dāng)?shù)囟~含量,可以煥算出1M3的370紅磚所用的水泥,砂用量。
2009-03-09 09:50:50
