  • 小區道路水泥砂漿找平層,1200平方米,7CM厚,水泥:沙子=1:3,請問需要多少水泥,多少沙子
    小區道路水泥砂漿找平層,1200平方米,7CM厚,水泥:沙子=1:3,請問需要多少水泥,多少沙子,我算出來水泥是28.98T,但是工地上用了不到40t,所以我想問一下到底需要多少,我計算的是否正確。請老師將計算方式詳細告知,謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個按定額是計算不準的,有時遠遠小于實際用量。這個原因有如下幾個方面,由于標高的偏差,局部厚度不止7cm,比這個多;第二拌合的配合比不一定嚴格1:3,你看一下是否沙子的用量差距不大。再就是浪費,比如拌合的灰是否做到一次用完等,說實話水泥一袋是否足夠50公斤就不好說,因此幾個原因加起來實際用量大于理論用量。根據經驗算一下,我算在42噸左右。
    2014-05-21 14:28:04
  • 我套用的是河北12裝飾裝修定額,地面找平層子目:第13頁,B1-27和B1-30子目計算的結果是水泥32.5為36.312噸,中砂是137.016噸。
    2014-05-21 10:48:24
  • 水泥砂漿1:3,中的水泥含量為0.408T/m3,砂子的含量為1.18m3/m3,
    水泥重量為1200*0.07*0.408=34.272 t
    損耗按1.5%的計算,含損耗的水泥重量為=34.272*1.015=34.786t
    2014-05-21 10:53:41
  • 你的找平層面積是1200平方,7CM厚。你要套一個1:3水泥砂漿找平層30厚定額子目,再套一個1:3找平層增加10厚定額子目定額子目*4,預算水泥用量就出來了,施工用量不會超出預算水泥量的。
    2014-05-21 10:59:50
  • 小區道路水泥砂漿找平層,1200平方米,7CM厚,水泥:沙子=1:3,請問需要多少水泥,多少沙子,我算出來水泥是28.98T,但是工地上用了不到40t,所以我想問一下到底需要多少,我計算的是否正確。請老師將計算方式詳細告知,謝謝
    不知道你是怎么計算的,這個應該是套用相應的水泥砂漿的找平層的定額子目,然后輸入工程量,看定額中生成了多少水泥才對的,軟件上生成的應該是34.78T,看下圖
    找平層
    2014-05-21 10:40:09
主站蜘蛛池模板: 吴川市| 诏安县| 璧山县| 辽阳县| 聂拉木县| 宜丰县| 申扎县| 济宁市| 文成县| 上栗县| 金乡县| 无为县| 绍兴市| 搜索| 海晏县| 阿城市| 平和县| 沽源县| 久治县| 安龙县| 德庆县| 丰城市| 孟村| 双柏县| 桂东县| 鄄城县| 额尔古纳市| 汝城县| 萝北县| 黔西县| 招远市| 岢岚县| 香格里拉县| 乐平市| 临城县| 东乡| 乡城县| 泰兴市| 博乐市| 常德市| 迁西县|
