lkuan666 2009-03-07 17:06:08 | 河北省 其他專業 | 928查看 10回答
在計算給排水管的時候是不是應該吧伸縮節的長度扣除啊,在計算該排水管的時候是不是應該扣除什么啊?新手指
在計算給排水管的時候是不是應該吧伸縮節的長度扣除啊,在計算該排水管的時候是不是應該扣除什么啊?我新手,給點指點
(10)
《全國統一安裝工程預算工程量計算規則》 第9.1.1條 各種管道,均以施工圖所示的中心長度,以“m”為計量單位。不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)所占的長度。 建議你去買一本計算安裝規則看一下,這樣提高很快。
2009-03-08 11:52:10
在計算給排水管的時候是不是應該吧伸縮節的長度扣除啊,在計算該排水管的時候是不是應該扣除什么啊?新手指 回答:是的,在計算該排水管的時候應該扣除配件的長度,例如:彎管,三通,直接等配件
2009-03-07 17:08:16
在計算給排水管的時候是不是應該吧伸縮節的長度扣除啊,在計算該排水管的時候是不是應該扣除什么啊? 在計算給排水管不扣除伸縮節的長度
2009-03-07 17:09:46
在計算排水管的長度時,不扣除伸縮節的長度!
2009-03-07 17:13:15
全國統一安裝工程量計算規則:室內排水管道安裝工程量區分不同材質、連接方式、公稱直徑、接頭材料分別以“m”計算,不扣除管件所占長度。 管道安裝定額是綜合考慮的,不扣除管件的長度,而且塑料管的管件要另外計算主材價格
2009-03-07 17:17:29
工程量計算規則中明確指出:各種管道均以施工圖所示中心線長度,以“10M”為單位,不扣除管件、閥門、及各種管道附件所占長度。 伸縮節作為排水管道的一種附件,所以在計算管道長度時,不應扣除伸縮節的長度!
2009-03-07 18:43:08
不扣除,定額含量中已經考慮了這部分的扣減,
2009-03-07 19:01:05
1.各種管道,均以施工圖所示的中心長度,以“m”為計量單位。不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)所占的長度; 2.建議你有空時多看看與你業務相關的【工程量計算規則】。
2009-03-08 14:55:59
在計算給排水管的時候是不是應該吧伸縮節的長度扣除啊,在計算該排水管的時候是不是應該扣除什么啊?我新手,給點指點 河北計算規則:不扣除管件、閥門、及各種管道附件所占長度,伸縮節屬于管件, 長度含量這些在定額中已經已經考慮,不用扣除。
2009-03-08 06:41:03
不扣除,看看定額本子的說明及計算規則吧
2009-03-08 22:33:15
