10****@qq.com 2012-02-24 21:28:08 | 河北省 其他專業 | 1567查看 3回答
施工的時候柱子和梁是怎么施工的?
在施工的時候是先蓋框架柱還是先蓋框架梁?還是兩個一起蓋?是不是先將柱子和梁的鋼筋都綁扎好,然后一起支上模板在澆筑啊?在計算模板工程量的時候,柱子和梁交接的部分的模板還用扣除嗎?
已采納先施工框架柱再施工框架梁。在計算模板工程量時,柱子的模板按通長計算,梁的模板扣減與柱相交的部分。
2012-02-24 21:32:49
沒事多跑跑工地看看比較直觀
2012-02-24 21:32:20
可以先施工框架柱再施工框架梁,也可以兩者一起澆筑。 柱子和梁交接的模板需要扣除。
2012-02-24 22:44:38
