qiutianle 2010-12-12 16:56:21 | 重慶市 其他專業 | 614查看 2回答
單打斷的技巧
如何快速打斷小于墻寬長度的墻構件,不要采用移動構件后延伸長度,再量長度,然后打斷的方法。
小于墻寬長度的墻構件是不能夠打斷的,直接剪切掉好了,需要的在重新繪制;
2010-12-12 17:44:30
無論做什么操作,關鍵是要能找到插入點。打斷構件也不例外,但打斷構件還得具備另一個條件:打斷位置與插入點的距離。只要有找到這兩個條件方法,就能打斷。 “移動構件后延伸長度,再量長度”,是找這兩個條件的方法之一,您能找到比這種方法更好的不 ?
2010-12-12 17:52:28
