呀呀呀 2021-07-09 10:42:13 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 533查看 1回答
截圖為錨入集水坑的一端,布置了一層中間鋼筋,錨入集水坑壁一端的計算公式為減去一個錨固再加一個搭接,為什么不是同另一邊為凈長減一個保護層?求教公式含義?
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52156 被贊: 16349
手動反算,看看結果是否正確就行了
2021-07-09 10:54:04
柱墻梁有單獨說明抗震等級,筏板沒有單獨說明
柱墻梁有單獨說明抗震等級,筏板沒有單獨說明 ,那就按總說明 上的這一條,丙就是三級抗震了(8、本工程抗震設防類別為丙類,建筑場地類別為III類,抗震設防烈度為7度,設計地震分組為第一組,設計基本地震加速度值為0.10g。)板的砼標號是C35,也就是三級鋼筋C14@150,三級抗震,C35,查表37*d(14)*1.4(%50接頭率)=725mm(筏板搭接長度),但是我記得一個以前一個更大的工程,也是這個數據,項目經理只讓接65公分,后面也按這樣做了,也過了。補充問題: 筏板基礎的上層受力鋼筋,下層受力鋼筋不需要進行抗震設置。 依據04G101-3第13頁2.6.1條的規定:無論上部結構主體是抗震還是非抗震,本圖集梁板式筏形基礎和板式筏形基礎自身的鋼筋連接與錨固是均按照非抗震處理。補充問題: 目前16G已經不存在非抗震了
加固工程:鋼筋和植筋長度計算
現在一個工程,在一些地方加板和梁,設計要求需要植筋。加板和梁的地方都配置了相應的鋼筋,同時需要植筋。請問,比如板有面筋,這個板的面筋的長度按規范是要錨入梁類,現在考慮植筋的話,這個板的面筋的長度(即板凈跨長度)是要和植筋(也是面筋)要搭接嗎?還是這個板的面筋就作為植筋,長度為凈跨+10D~15D呢?套價的話,那板的面筋都套植筋了,還是要分植筋和現澆鋼筋呢?主要是搞不清楚這個植筋和面筋之間什么關系?
基礎聯系梁與樁承臺的鋼筋錨固起始位置
根據《16G101-3》第105頁的構造詳圖(如下),基礎聯系梁的縱筋的錨固均從柱邊開始計的。為什么我繪制出來的基礎聯系梁的錨固起始位置”多樣化“【本案例的基礎聯系梁頂標高與承臺頂標高相同,也設置了梁以柱為支座】(如下所有圖)情況一:抗扭腰筋一側的錨固起始位置從承臺邊起計一個”懸挑梁節點最小值錨固長度“,一側的錨固起始位置也是從承臺邊開始計一個錨固值。請問為什么該梁的抗扭腰筋的端部座支錨固是”懸挑梁節點的最小直錨長度(0.5*750+5*D)?當已經設置了以柱為支座的情況下,一般梁的抗扭腰筋的錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算的(圖集也沒標注腰筋的端部節點大樣)?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調整嗎?】情況二:基礎聯系梁的支座負筋計算方法為:伸入支座錨固+承臺至柱的長度+兩支座(柱)的凈長/3,(如下圖)正常來說,應該是“伸入支座錨固+兩支座(柱)的凈長/3?請問對于基礎聯系梁支座負筋的計算方法,不是同樓層梁的計算方法一樣嗎?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調整嗎?】情況三:中間支座底筋的錨固長度起始位置從承臺邊起算(如下圖1、承臺不規則的會以柱邊為起始錨固如下圖2)請問:按規范要求,基礎聯系梁底筋錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算?以上是經過多次重提梁跨,設置支座以及計算設置、節點設置后依舊如此,所以前來請求專家、前輩、老師,分別給予指點,感謝。2022-04-19 22:52:15 補充
剪力墻隔一布一豎向鋼筋起步距離的問題 求解答
軟件的設置的剪力墻豎向間距是200mm,距離暗柱的起步設置間距為s-bhc;但是在軟件計算中,剪力墻隔一步一的豎向鋼筋距離暗柱起步卻是400mm;具體如圖所示,請問為什么會這樣?如何解決?2021-10-28 15:38:05 補充而且我看過了剪力墻中間沒有其他構件及鋼筋2021-10-28 17:49:38 補充我再上傳一個圖 ,凈長5.4m的墻 起步間距明顯是400mm,而且編輯鋼筋的根數也是少算了
數據更新時間 : 2025-05-15
