財源滾滾 2018-10-13 22:54:10 | 廣東省 土建 | 2383查看 1回答
柱墻梁有單獨說明抗震等級,筏板沒有單獨說明
柱墻梁有單獨說明抗震等級,筏板沒有單獨說明 ,那就按總說明 上的這一條,丙就是三級抗震了(8、本工程抗震設防類別為丙類,建筑場地類別為III類,抗震設防烈度為7度,設計地震分組為第一組,設計基本地震加速度值為0.10g。)
板的砼標號是C35,
也就是三級鋼筋C14@150,三級抗震,C35,查表37*d(14)*1.4(%50接頭率)=725mm(筏板搭接長度),但是我記得一個以前一個更大的工程,也是這個數據,項目經理只讓接65公分,后面也按這樣做了,也過了。
補充問題: 筏板基礎的上層受力鋼筋,下層受力鋼筋不需要進行抗震設置。依據04G101-3第13頁2.6.1條的規定:無論上部結構主體是抗震還是非抗震,本圖集梁板式筏形基礎和板式筏形基礎自身的鋼筋連接與錨固是均按照非抗震處理。
補充問題: 目前16G已經不存在非抗震了
已采納對于工程的抗震等級主要是指柱梁板墻部分,基礎不分抗震等級的.所以筏板基礎是不用說明的.按非抗震即可.
2018-10-14 09:34:41
