2333 2021-10-28 15:22:28 | 廣東省 土建 | 784查看 1回答
剪力墻隔一布一豎向鋼筋起步距離的問題 求解答
軟件的設(shè)置的剪力墻豎向間距是200mm,距離暗柱的起步設(shè)置間距為s-bhc;
但是在軟件計(jì)算中,剪力墻隔一步一的豎向鋼筋距離暗柱起步卻是400mm;
具體如圖所示,請問為什么會這樣?如何解決?
2021-10-28 15:38:05 補(bǔ)充
而且我看過了剪力墻中間沒有其他構(gòu)件及鋼筋
2021-10-28 17:49:38 補(bǔ)充
我再上傳一個圖 ,凈長5.4m的墻 起步間距明顯是400mm,而且編輯鋼筋的根數(shù)也是少算了
在編輯鋼筋的根數(shù)欄,雙擊根數(shù)查看計(jì)算式,三維不一定準(zhǔn)
首次提交 2021-10-28 15:31:52 最近修改2021-10-29 07:54:57 (修改過2次)
