yidijimao 2009-03-06 13:55:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1139查看 3回答
2008圖形算量斜板上的柱要與斜板平齊,修改的是柱標高是板頂標高,但在三維顯示中柱的一個腳高出了斜板
2008圖形算量斜板上的柱要與斜板平齊,建好斜板,修改的柱標高是板頂標高,但在三維顯示中柱的一個腳高出了斜板。請教各位高手!
已采納這樣就可以了,高出的那么一點剛好也補上未高出的那么一點,也就是說總高是按二分之一計算的,工程量不會有錯的。
2009-03-06 22:22:58
應該是設置板的高度,然后點擊柱高與板平齊就好。修改柱的標高 不可以
2009-03-06 14:02:25
這是斜板壓梁壓柱!板必須在柱的二分之一以上
2009-03-06 14:52:51
