王曉茜 2011-08-02 10:24:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 425查看 1回答
在線提問1、請問2
1、請問2008圖形算量軟件,錐形體怎樣畫。 2、請問2008圖形算量軟件,框架柱(包括矩形斷面柱和圓形斷面柱)一端 大另一端小的形狀怎樣畫。 3、屋面上的老虎窗,當(dāng)頂板為弓形時怎樣畫。 4、如風(fēng)景區(qū)的亭坊屋蓋,無論垂直投影是圓形、矩形、還是多邊形,當(dāng)其屋蓋斷面為反過來的弓形時(凹拉腰)怎樣畫。 5、在鋼筋圖形算量中,坡屋面畫好后,其柱、梁都按平齊板功能調(diào)整好,圖形預(yù)覽時發(fā)現(xiàn)梁、柱的外角都伸出了斜屋面外,怎樣調(diào)整的真正平齊板?
1、目前軟件可以處理錐形板,但前提是板是圓形板。2、漸變截面柱,目前軟件還處理不了3.參數(shù)化老虎窗中,A3,B3型老虎窗,頂板是拱形,你可以看看是否符合你的要求。4、對于你說的這些形狀,使用定義斜板功能即可解決。5、梁柱外角伸出斜屋面,同時斜板下方還有部分空的地方,兩者抵消,工程量不變。
2011-08-02 13:20:23
