- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
冰婧 2010-08-31 11:13:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 992查看 4回答
筏板變截面的畫(huà)法
高的筏板底標(biāo)高是51.8,低的筏板底標(biāo)高是50.9,中間900的筏板是斜的,筏板厚度均是300,基本上就是一個(gè)平行四邊形的樣式,我不知道我描述的你能不能知道是個(gè)什么形狀,我想畫(huà)圖上來(lái),但是畫(huà)不上,現(xiàn)在想請(qǐng)教專(zhuān)家這種筏板應(yīng)該怎么畫(huà),補(bǔ)充下就是我的圖和筏板變截面的功能不一樣,我的上邊不是直角是斜的,跟下面平行。我用邊坡也達(dá)不到我想要的圖形,請(qǐng)專(zhuān)家?guī)臀抑更c(diǎn)一下吧!
你好 你的這個(gè)結(jié)構(gòu)用筏板畫(huà)師實(shí)現(xiàn)不了的 建議你用板畫(huà) 把下面部分 斜立面部分 和上面的部分分三層進(jìn)行繪制 然后 通過(guò)調(diào)整斜立面板 通過(guò)三點(diǎn)繪制斜板 使他成斜型 挺麻煩
2010-08-31 11:22:43
你好,我不是很明白你描述的意思。 嗯,你這樣說(shuō)的話(huà)是可以的 你用板做的畫(huà),混凝土的量也不會(huì)變的,鋼筋設(shè)置好的話(huà)也是可以。
2010-08-31 11:23:04
我正好的廣聯(lián)達(dá)學(xué)習(xí)課堂看見(jiàn)了這個(gè)視屏,你看看對(duì)你是否有幫助,說(shuō)的應(yīng)該和你的意思一樣。 就是那個(gè)筏板的視屏,現(xiàn)在好像打不開(kāi),下下來(lái)就能看了。里面說(shuō)了如何設(shè)置筏板變截面和設(shè)置邊坡。 按著ctrl加alt加a,點(diǎn)保存 就出現(xiàn)在桌面上了,你再上傳 回答問(wèn)題時(shí)可以上傳,你提問(wèn)怎么弄我不知道類(lèi)~~視屏你看了沒(méi) ,我覺(jué)得用板畫(huà)代替不了筏板,出的量可能會(huì)有問(wèn)題。實(shí)在不行 你用筏板畫(huà)試試,正好也可以練練。挺快的
2010-08-31 17:43:49
你分別建立筏板構(gòu)件 點(diǎn)畫(huà)筏板 中間斜的筏板和標(biāo)高的不同 你利用修改標(biāo)高的功能來(lái)完成
2010-09-02 22:21:54
