yanyan163 2010-05-20 20:12:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 813查看 4回答
有關平齊板頂
專家 :您好! 我現在正在繪制一個屋面,這個屋面中央部分是平的,四周距邊2100mm為向下坡的屋面,四周皆有窗戶,我使用了三點定義斜板、平齊板頂功能后,使2100mm部分向下坡,但是,有窗戶的部分卻還是以前的樣子,根據圖紙顯示,有窗戶部分是按照2100mm中間以內的部分向下破,然后以外剩余部分平齊,我不知道形容的是不是清楚,我將窗戶部位的墻的標高也已設為板頂頂標高,但是還是不能做到入圖紙上所說的那樣,請求幫助,詳細解答!!! 謝謝?。。?/div>全部回答 (4)
檐溝照常繪制,在檐溝邊部起設置坡屋面。
2010-05-21 07:46:22
窗戶要自己設定離地距離實現降低的,平齊板頂只針對與板相交的柱梁墻體構件 一般來說不建議使用這個功能呢,最好根據實際標高自行調整為宜,有的時候設計的標高和壓低的標高是有一定差距的 你要根據實際位置的墻柱標高自行調整他們的起始點頂標高,如果版本不是最新版本的,墻要在屋脊折線部位斷開然后調整兩段的高度,如果是最新版本用平齊板頂功能就能直接實現了 檐溝可以用異型梁來替代繪制 至于你說的構件標高問題不是三言兩語能說明那個白的,我覺得你還是要自己多想想如何處理
2010-05-20 20:14:05
窗的標高可以根據距地面的實際距離在窗的屬性里修改
2010-05-20 20:20:20
梁板可以利用定義斜板處理,門窗標高需要自行調整。
2010-05-21 08:04:33
其他類似問題 查看更多 -
