12345nb 2021-07-07 16:55:11 | 山東省 土建 | 7795查看 1回答
似水流年 專家
答題: 1863 被贊: 506
按照范圍布置的是不需要另加錨固的,你可以設置一下錨固長度為0
2021-07-07 17:04:02
鋼 筋計算。
1:筏板附加筋,底部附加筋需要彎折嗎?底部附加筋用什么畫? 2:筏板頂部附加筋需要彎折嗎?要是彎折彎折多少?(截圖是筏板面層的附加筋標注)3:樓層現澆板的底部和面部附加筋需要彎折嗎?要是彎折底部附加筋按多少?面部附加筋按多少? 筏板附加筋及現澆板附加鋼筋端部處理,(彎折)圖集怎么要求的?補充問題:現澆板面筋附加位置,中間有道梁,從梁的中心線位置,網兩邊伸出1米,這時1米的端部彎折多少?還有的從梁邊或者墻邊一側,伸出來一個1米長的附加筋,這個鋼筋在梁內或墻內錨固多少?伸出來的端部錨固多少?
筏板怎么算鋼筋
1:筏板附加筋,底部附加筋需要彎折嗎?底部附加筋用什么畫? 2:筏板頂部附加筋需要彎折嗎?要是彎折彎折多少?(截圖是筏板面層的附加筋標注)3:樓層現澆板的底部和面部附加筋需要彎折嗎?要是彎折底部附加筋按多少?面部附加筋按多少? 筏板附加筋及現澆板附加鋼筋,彎折圖集怎么要求的?補充問題:現澆板面筋附加位置,中間有道梁,從梁的中心線位置,網兩邊伸出1米,這時1米的端部彎折多少?還有的從梁邊或者墻邊一側,伸出來一個1米長的附加筋,這個鋼筋在梁內或墻內錨固多少?伸出來的端部錨固多少?
鋼筋,還得請教您下,謝謝您!!
1: 截圖藍色位置1-1(懸板活門式)這樣的構件算做柱式構件嗎?幫扎搭接區加密嗎?一般都怎么確定柱式構件? (比如圖集上是懸板活門式構件,但是圖紙標注的是AZ或者DZ,那么這個的懸板活門式構件幫扎搭接區加密嗎?為什么?)2:截圖(軟件顯示的柱式構件),如果柱子兩邊沒有垂直相交的墻,僅是門框墻洞口兩側有兩個柱子,就像截圖那樣,那么洞口頂部墻體及洞口下部門檻的水平筋錨固起點是從柱子內邊(也就是洞口邊)開始算往柱子里錨固嗎?(能直錨就直錨,不能直錨就伸入0.4lae+15d) 還是伸到柱子端部,彎折15d? 這個柱式構件幫扎搭接區加密是吧?2:人防門框墻柱式豎向構件的水平筋,(箍筋套子)計算的高度也是按洞口高度嗎?不是按整個層高嗎?(層高就是基礎頂到現澆板頂)。但是為什么有人說柱式構件的水平筋按層高算呢?那個是對的?實際施工呢?
施工鋼筋處理
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,(圖紙要求筏板陽角布置放射筋),可是這個位置是下沉的柱墩,放射筋怎么放置呢?放置在什么位置?實際施工呢?(圖紙節點,筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋通過柱墩。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過柱墩,這時在筏板邊緣位置有柱墩,(如截圖)底筋錨入到柱墩內對嗎? 筏板面筋怎么處理呢?尤其是外擴的位置,(圖紙說明里只有筏板封邊的做法,上下錨固150)沒有說筏板邊緣柱墩外擴的情況是怎么處理的,實際施工是怎么處理的?(截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)如果是錨固,鋼筋錨固是從什么位置為起始點,到什么位置截止的?錨固多少D?3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)補充問題:1:我這是筏板邊緣柱墩,不是筏板內的柱墩,圖集節點只適用于筏板內的柱墩吧。2:圖集有水平筋端部錨固做法,可沒有L墻體水平筋拐角處的做法啊,能否參照使用呢?
在請教下
1:截圖中基礎筏板陽角布置放射筋,陽角位置全是下沉式柱墩,(圖紙要求筏板陽角布置放射筋,然后放射筋要在單構件計算)我就想知道一下筏板陽角位置是下沉的柱墩,放射筋在柱墩位置怎么放置呢?放置在什么位置?實際施工呢? (圖紙節點,筏板底筋伸到柱墩內錨固,面筋通過柱墩。)2:圖紙中筏板筋遇到柱墩,底部鋼筋斷開,面層鋼筋通過柱墩,(就像圖集一樣)這時在筏板邊緣位置有柱墩,底筋按節點錨入到柱墩內,施工時筏板面筋怎么處理呢?尤其是外擴的柱墩位置,要怎么封邊呢?面筋伸到什么位置?錨固彎折多少?能否給畫個示意圖呢?或者什么圖集有這個說明?(國標11G和16G,沒有說明) (封邊的做法,底筋和面筋同時彎折,互相綁在一起150長度)(1)(圖紙說明里只有筏板封邊的做法,上下錨固150,沒有說筏板邊緣柱墩外擴的情況是怎么處理的,圖集的做法也僅是柱墩在筏板范圍內的做法,如截圖,沒有柱墩外擴的封邊做法啊。)(截圖紅線位置轉角處外擴4個面,另外一個外擴3個面,)3:11G圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,構造做法中許多是需要暗柱的,(在暗柱范圍內需要怎么做),但是要是墻體在這些位置沒有暗柱,水平筋構造做法能否參照呢?(尤其L轉角處沒有暗柱,水平筋該怎么做?)這時可以參照圖集的剪力墻水平筋構造(p68、69頁)的節點,有暗柱的做法嗎?(雖然轉角位置沒有暗柱。) (答疑中的做法,是地下室外墻的做法,我這的墻體屬于地上樓層中的結構,不是地下室外墻啊),能否參照?
數據更新時間 : 2025-05-26
