Ez****@163.com 2018-03-24 15:22:14 | 山東省 土建 | 994查看 1回答
筏板怎么算鋼筋
1:筏板附加筋,底部附加筋需要彎折嗎?底部附加筋用什么畫?2:筏板頂部附加筋需要彎折嗎?要是彎折彎折多少?(截圖是筏板面層的附加筋標注)3:樓層現澆板的底部和面部附加筋需要彎折嗎?要是彎折底部附加筋按多少?面部附加筋按多少?筏板附加筋及現澆板附加鋼筋,彎折圖集怎么要求的?
補充問題:
現澆板面筋附加位置,中間有道梁,從梁的中心線位置,網兩邊伸出1米,這時1米的端部彎折多少?還有的從梁邊或者墻邊一側,伸出來一個1米長的附加筋,這個鋼筋在梁內或墻內錨固多少?伸出來的端部錨固多少?
1:筏板附加筋,底部附加筋需要彎折嗎?【不需要彎折】底部附加筋用什么畫?【可以用筏板負筋畫】
2:筏板頂部附加筋需要彎折嗎?【不需要彎折】要是彎折彎折多少?(截圖是筏板面層的附加筋標注)【設計主要表達的是上部附加筋的意思,而不是彎折】3:樓層現澆板的底部和面部附加筋需要彎折嗎?【底部不需要彎折,面部如果是支座負筋要彎折,柱帽附加筋不需要彎折】要是彎折底部附加筋按多少?【不需要彎折】面部附加筋按多少?【支座負筋按板厚度減保護層做為彎折長度】。筏板附加筋及現澆板附加鋼筋,彎折圖集怎么要求的?【筏板負加筋沒有要求,現澆板負筋(也有叫附加筋的)按板厚減保護層彎折】補充問題:
現澆板面筋附加位置,中間有道梁,從梁的中心線位置,網兩邊伸出1米,這時1米的端部彎折多少?【彎折長度為板厚-保護層*2】還有的從梁邊或者墻邊一側,伸出來一個1米長的附加筋,這個鋼筋在梁內或墻內錨固多少?【可查看16G101-1第99和100頁】伸出來的端部錨固多少?【伸入板內的不計錨固】2018-03-24 21:14:47
