Ez****@163.com 2018-03-24 15:04:44 | 山東省 土建 | 686查看 1回答
鋼 筋計算。
1:筏板附加筋,底部附加筋需要彎折嗎?底部附加筋用什么畫?2:筏板頂部附加筋需要彎折嗎?要是彎折彎折多少?(截圖是筏板面層的附加筋標(biāo)注)3:樓層現(xiàn)澆板的底部和面部附加筋需要彎折嗎?要是彎折底部附加筋按多少?面部附加筋按多少?筏板附加筋及現(xiàn)澆板附加鋼筋端部處理,(彎折)圖集怎么要求的?
補(bǔ)充問題:
現(xiàn)澆板面筋附加位置,中間有道梁,從梁的中心線位置,網(wǎng)兩邊伸出1米,這時1米的端部彎折多少?還有的從梁邊或者墻邊一側(cè),伸出來一個1米長的附加筋,這個鋼筋在梁內(nèi)或墻內(nèi)錨固多少?伸出來的端部錨固多少?
已采納你好:1:筏板附加筋,底部附加筋需要彎折嗎?不要。底部附加筋用什么畫?用筏板負(fù)筋定義畫圖計算。2:筏板頂部附加筋需要彎折嗎?一般不要,要是彎折彎折多少?(截圖是筏板面層的附加筋標(biāo)注)我們問了設(shè)計人員筏板的附加面筋除邊緣處面筋外,也不要彎折。3:樓層現(xiàn)澆板的底部和面部附加筋需要彎折嗎?底部不彎折,面筋通長時是錨固到支座內(nèi)的,面部附加筋按多少?15D彎折。筏板附加筋及現(xiàn)澆板附加鋼筋端部處理,(彎折)圖集怎么要求的?我回答的就是圖集里要求這樣的。
2018-03-24 15:17:27
