lu866812 2009-03-05 14:30:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 20246查看 6回答
一級鋼筋的直徑范圍,二級鋼筋直徑范圍、三級鋼筋直徑范圍分別是多少?
(6)
已采納一級鋼筋(HPB235)普通是光面鋼筋,俗稱盤條,6——12個圓的最常見。建筑上常用于制作箍筋、板的分布筋、馬鐙、墻拉筋等等。 二級鋼筋(HRB335)是螺紋鋼筋,直徑12——25的最為常見,用于梁、柱、剪力墻等等。直徑再大的極少用于工民建,常用于大體積混凝土,例如水工。 三級鋼筋(HRB400以上)也是螺紋鋼筋,直徑與二級鋼筋類似,強度更高,但價格也高,極少用于工民建,常用于特殊建筑。有的人發財了買別墅要訂制,要求主筋全部采用三級鋼筋,做成碉堡,實際是非常浪費的愚蠢行為,因為建筑被毀壞的最常見原因是混凝土被破壞,而不是鋼筋。 正規廠家生產的鋼筋每隔一段螺紋就會有軋制的標記,表明廠家、直徑。例如唐山鋼鐵生產的直徑16mm的熱軋二級鋼筋就會有這樣的標記:TS16
2009-03-05 14:40:15
一級鋼筋(HPB235)是光面鋼筋,6~12mm最常見,為盤圓鋼;也有14~32mm的直條鋼。 二級鋼筋(HRB335)是螺紋鋼筋,12~28mm最為常見;特殊結構也用到32~54mm,均為定尺直條鋼。 三級鋼筋(HRB400)也是螺紋鋼筋,直徑規格同二級鋼,只是強度高于二級鋼。
2009-03-05 15:52:42
一般工程中常用的有: 一級鋼筋的直徑范圍,6~14 二級鋼筋直徑范圍:6~32 三級鋼筋直徑范圍:6~32
2009-03-05 14:32:36
鋼筋的級別不是以直徑區分的,一級鋼也有16以上的。 鋼筋的級別是有鋼材的物理性能及化學成分決定的,出場材質證明上有明確標志。
2009-03-05 14:36:30
一級鋼筋的直徑范圍,二級鋼筋直徑范圍、三級鋼筋直徑范圍分別是多少? 在這三個級別的鋼筋中,各種直徑的鋼筋都有。 一般常見的: 一級鋼筋的直徑在6~14mm 二級鋼筋的直徑在12~32mm 三級鋼筋的直徑在6~32mm
2009-03-05 14:37:21
一級鋼筋(HPB235)普通是光面鋼筋,俗稱盤條,6——12個圓的最常見. 二級鋼筋(HRB335)是螺紋鋼筋,直徑12——25的最為常見. 三級鋼筋(HRB400以上)是強度更高螺紋鋼筋,直徑與二級鋼筋類似.
2009-03-05 14:42:43
