chaizheonline 2012-11-03 16:56:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4921查看 3回答
鋼筋報表里的鋼筋定額表怎么區分一級二級三級鋼筋
套清單時候要知道一級二級三級和箍筋的量,但是定額表中卡不出一級二級三級,我每次都從匯總表中的鋼筋級別直徑匯總表算出,在減去鋼筋定額表的箍筋量,這樣很累。有什么別的方法。問題補充:鋼筋直徑匯總表等于鋼筋定額表,但是直徑表里沒箍筋詳細量也看不出來哪個是箍筋的量,我必須把鋼筋直徑表里的級別減去減去定額表里的箍筋量才知道一級二級三級鋼筋各是多少。我想知道從我上傳的表里能看出一級二級三級嗎?
已采納查看“鋼筋級別直徑匯總表”,通過表報設計,將箍筋前的勾去掉,這樣匯總過來的就只有直徑,同理可得出箍筋各級的鋼筋量
2012-11-03 17:22:02
在報表預覽中,查看鋼筋經濟指標表
2012-11-03 17:25:48
是,在鋼筋軟件的報表里面有,按鋼筋直徑匯總表,你查看一下。
2012-11-03 17:37:28
