lu866812 2009-03-05 16:59:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1340查看 9回答
一級、二級、三級鋼筋的劃分是以什么作為依據?
(9)
已采納一級、二級、三級鋼筋的劃分是以什么作為依據? 以抗拉強度為依據 一級是為圓鋼;二級、三級為螺紋鋼,是按照鋼筋強度等級來劃分的,三級鋼強度要高于二級。
2009-03-05 20:18:36
鋼筋中含碳量的多少為依據
2009-03-05 17:00:37
是以鋼筋的抗拉強度來劃分的。
2009-03-05 17:06:36
化學成分及物理性能為依據。 出場時都有標注。
2009-03-05 17:06:47
一級、二級、三級鋼筋的劃分是以抗拉強度為依據 一級是 235MPa 二級是 335MPa 三級是 445MPa
2009-03-05 17:07:45
按照力學性能劃分為一、二、三級鋼
2009-03-05 17:08:56
依據抗拉強度為依據
2009-03-05 17:14:17
按圖紙標注,實際上是按含碳量
2009-03-05 17:24:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
