做好自己 2018-03-21 17:18:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1089查看 2回答
您好!柱表里的箍筋信息是二級(jí)鋼筋,您為什么要我輸入“C”呢?“C”是三級(jí)鋼筋了…
已采納可按圖紙要求設(shè)置B
2018-03-21 17:24:40
輸入三級(jí)鋼筋只能說是習(xí)慣了,因?yàn)槭稚系脑O(shè)計(jì)圖都是用三級(jí)鋼筋。
2018-03-21 18:00:08
柱帽屬性中斜豎向縱筋輸入的是12根C12的鋼筋,為什么計(jì)算出來的是8根或者7根呢
柱帽屬性中斜豎向縱筋輸入的是12根C12的鋼筋,為什么計(jì)算出來的是8根或者7根呢2020-04-16 16:47:00 補(bǔ)充
關(guān)于框架梁上部通長(zhǎng)筋和支座筋搭接長(zhǎng)度
如圖,為什么這個(gè)搭接長(zhǎng)度是48D,而不是33D*1.2或者1.4呢?? 該梁二級(jí)抗震 混凝土C30, 二級(jí)鋼筋
