無為 2009-03-04 22:57:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 454查看 4回答
有關(guān)集水坑問題?
集水坑底標(biāo)高比筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高低800,此種情況如何在圖形中處理?問題補(bǔ)充:可增加的防水層,墊層,軟件會計算嗎?
已采納在筏板上只建立集水坑位置。厚度按筏板厚度設(shè)置,計算工程量時,到表格輸入里建立單構(gòu)件,使用《參數(shù)法》輸入-選擇圖形-按圖紙尺寸輸入即可。
2009-03-05 06:05:53
只有在單構(gòu)件里輸入最方便, 不用調(diào)整層高,也不用繪制集水坑
2009-03-05 09:41:33
你可以用表格輸入法來做。
2009-03-05 07:50:18
軟件中的集水坑構(gòu)件只是相當(dāng)于在筏板基礎(chǔ)上開了個洞,相當(dāng)于板洞的作用。 所以如果有集水坑在繪圖輸入直接畫上保證筏板基礎(chǔ)量計算。集水坑本身需要表格輸入來做。
2009-03-05 08:21:45
