杰駒 2011-06-02 08:56:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 724查看 6回答
如何布置集水坑?
集水坑在二塊不同筏板(厚度不同,頂相同標高)之間該如何布置?問題補充:定義好布置軟件提示要在筏板基礎上
(6)
已采納定義一個集水坑構件,注意集水坑的深度要符合設計要求,按設計的平面位置畫圖布置即可,軟件會自動處理厚度不同筏板基礎與集水坑相接的關系的。
2011-06-07 09:00:23
將兩個筏板合并,然后布置。
2011-06-06 17:05:45
點集水坑——再點定義——按照圖紙輸入信息——點繪圖——用點繪圖即可
2011-06-06 17:20:49
定義好布置上就行了,注意標高。
2011-06-02 14:51:58
定義一個集水坑,直接點上就行了, ``
2011-06-02 16:28:31
軟件是這樣處理的,首先你確定兩塊筏板你都繪制準確了,然后你定義好集水坑,點畫布置上即可,我們軟件會自動扣除的。
2011-06-07 21:01:23
