風雪麗人 2009-03-04 17:14:01 | 陜西省 其他專業 | 2866查看 5回答
次梁與墻、柱相連處箍筋加密問題
本項目是個33層的框架結構的高層,圖紙有條要求:圖中次梁一端支座與墻、柱水平連接時,此支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行,箍筋加密區間距100mm,直徑同次梁。這句話是什么意思,在鋼筋算量軟件中應該怎么處理?謝謝問題補充:在10.0鋼筋軟件中怎么處理這個問題?框架梁和非框架梁是怎么劃分的是看他的支座是什么還是該怎么劃分?
已采納箍筋加密區間距100mm,直徑同次梁。就是和次梁箍筋一樣
2009-03-04 17:16:10
就是附加箍筋,這個筋的直徑同次梁的,間距是100MM
2009-03-04 17:18:39
這個問題不用管,按正常設置計算就可以了了
2009-03-04 17:21:52
次梁一端支座與墻、柱水平連接時未注明箍筋加密,需按框架梁連接執行,支座處需箍筋加密為間距100mm,箍筋直徑同該次梁箍筋直徑
2009-03-04 17:24:01
圖中次梁一端支座與墻、柱水平連接時的該跨(與墻、柱連接的支座處)需箍筋加密其間距為100mm,箍筋直徑同該次梁箍筋直徑。
2009-03-04 19:06:57
