  • 在主梁與次梁 次梁與次梁相交時,在兩側(cè)加3道箍筋,
    在主梁與次梁 次梁與次梁相交時,在兩側(cè)加3道箍筋,在鋼筋里怎么標(biāo)啊,在原位標(biāo)注里有其他箍筋,但是怎么寫不上啊,并且怎么描述,是寫三道箍筋的總長度呢,還是怎么填,,請指教,謝謝!!!
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上的附加箍筋就是軟件上的次梁加筋,在梁的原位標(biāo)注里, 在輸?shù)臅r候,先輸次梁寬度.然后輸次梁加筋.如果有多個寬度的次梁.你用"/"隔開.比如有三種寬度的次梁.300*300,250*300,350*200,附加箍筋為6A8,6A6,6A10,你就這樣輸,300/250/350:6A8/6A6/6A10. 記得輸?shù)踅? (注:在兩側(cè)加3道箍筋,是指每邊加3道.總的應(yīng)該是6道.>
    2008-06-25 23:19:37
  • 你可點(diǎn)擊原位標(biāo)注--在界面底下有梁的平法輸入表格----輸入次梁寬度---輸入次梁加筋個數(shù)及型號,如果與箍筋同型號,直接輸入個數(shù)即可
    2008-06-26 08:03:06
  • 好像是兩側(cè)各加3道箍筋吧?---在原位標(biāo)注里先加次梁寬度寫上在其后填6就行了,直徑與主梁箍筋相同,軟件自動計算
    2008-06-26 08:26:20
  • 在梁的原位標(biāo)注里標(biāo),但要注意是兩側(cè)各3道,哪就共是6道,同時還要輸入次梁寬,如過次梁較多則梁寬中間用/分開
    2008-06-26 08:30:42
  • 在平法輸入里面輸入!次梁寬度,次梁加筋!
    2008-06-26 08:33:18
  • 在原位標(biāo)注表中標(biāo)注,需在相應(yīng)跨的相應(yīng)欄內(nèi)標(biāo)注次梁寬度,若為多根次梁,相互間用“/”隔開,每根次梁附加箍筋應(yīng)輸入6個箍筋,一邊3個,若多根次梁的附加箍筋規(guī)格相同,可以輸入總個數(shù)。若有吊筋,還應(yīng)在相應(yīng)欄內(nèi)輸入吊筋數(shù)量與直徑,注意吊筋與次梁寬度有關(guān)。
    2008-06-26 09:06:39
  • 在主梁次梁相交,次梁與次梁相交,需要附加箍筋時,用梁的原位標(biāo)注中的梁平法表格輸入,在第幾跨就在第幾跨輸入次梁寬度和次梁加筋,(如次梁寬度250、次梁加筋6),如果在同一跨中的次梁有幾個的時候,用“/”分隔,按從左到右,從下到上的順序進(jìn)行輸入,輸入格式:次梁的寬度:250/200/300,次梁的加筋就是兩邊共6個,輸入6/6/6表示與主梁箍筋相同。
    2008-06-26 09:46:41
  • 答:主次梁相交處,需要附箍筋時,你可以利用梁的原位標(biāo)注中的,次梁寬度和次梁加筋輸入,如果在同一跨中的次梁多個的時候,用“/”分隔,從左到右,從下到上進(jìn)行輸入。格式輸入:次梁的寬度:205/250/300,次梁的加筋就是一半3個,兩邊6個,格式:6/6/6表示與主梁箍筋相同,如果不同時,用6A8(2)/6A8(2)/6A8(2)表示。
    2008-06-25 22:33:27
  • 答:應(yīng)輸入6個箍筋,一邊3個,次梁只與吊筋有關(guān)。
    2008-06-25 22:34:40
  • 在原位標(biāo)注中輸入。參見圖片
    2008-06-25 22:42:56
  • 你直接在原位標(biāo)注里次梁寬度一定要填上如200在次梁加筋處填3就行長度軟件會自動匯總計算的
    2008-06-25 22:44:23
  • 直接在次梁加筋處加3但要加次梁寬度才行
    2008-06-25 23:09:59
  • 可以在梁平法表格里輸入.
    2008-06-25 23:16:25
  • 按照圖紙要求在原位標(biāo)注先加次梁寬度寫上在其后填6就行了軟件會自動計算的
    2008-06-25 23:29:03
  • 在主梁與次梁 次梁與次梁相交時,在兩側(cè)加3道箍筋,在鋼筋里怎么標(biāo)啊, 解決辦法:點(diǎn)擊工程設(shè)置--計算設(shè)置--框架梁、非框架梁--次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量(注意:是共增加)--0改成6 即可 調(diào)整后你所識別的梁上如果有次梁,軟件在主次梁處就會自動增加次梁箍筋的,有幾道次梁算幾道。 如果你認(rèn)為這種方法,太快捷,也可以在識別梁構(gòu)件的時候,在次梁加筋處輸入。
    2008-06-26 06:23:43
  • 問;在主梁與次梁 次梁與次梁相交時,在兩側(cè)加3道箍筋,在鋼筋里怎么標(biāo)啊,在原位標(biāo)注里有其他箍筋,但是怎么寫不上啊,并且怎么描述,是寫三道箍筋的總長度呢,還是怎么填,,請指教,謝謝!!! 答;按提示輸入箍筋信息即可
    2008-06-26 06:51:28
主站蜘蛛池模板: 洪泽县| 临泉县| 太谷县| 三都| 福州市| 南雄市| 天津市| 长岭县| 绵竹市| 渝中区| 墨竹工卡县| 柘荣县| 龙游县| 和顺县| 美姑县| 宜昌市| 亳州市| 东辽县| 沙湾县| 安宁市| 民权县| 临泉县| 宜君县| 金寨县| 台江县| 新野县| 万荣县| 台中市| 理塘县| 岱山县| 天柱县| 永济市| 遂平县| 怀安县| 新丰县| 彭水| 米易县| 星子县| 皋兰县| 内乡县| 镇宁|
