炎皇 2009-06-25 15:56:41 | 陜西省 其他專業 | 1991查看 5回答
柱子與梁相交處,柱箍筋發生改變該如何設置
柱子與梁相交處,柱箍筋發生改變該如何設置,比如:4*4的A8-100/200的 與梁相交部分變為6肢a10-100的 在哪里設置,如何設置,謝謝。
已采納柱子與梁相交處,柱箍筋發生改變該如何設置,比如:4*4的A8-100/200的 與梁相交部分變為6肢a10-100的 在哪里設置,如何設置,謝謝。 回答:在繪圖區中點擊編輯鋼筋,然后點擊要設置的柱,在計算是中增加6肢a10-100的鋼筋即可。
2009-06-25 16:16:39
梁在梁中設置,柱在柱中設置
2009-06-25 16:15:18
柱子與梁相交處,柱箍筋發生改變該如何設置,在單構件輸入中處理,因還要扣減原來的箍筋,也可以將柱設置為兩種箍筋,匯總計算后在柱編輯鋼筋表中修改數量,然后鎖定構件即可。
2009-06-25 16:16:21
軟件不能直接處理這樣的問題,你可以按一種布置后,點匯總計算,然后點編輯鋼筋,點柱,在計算式里直接修改和添加一個箍筋圖形。然后點鎖定構件即可。
2009-06-25 16:55:35
如果箍筋的肢數是一樣的 在其他屬性中的節點區箍筋中輸入就可以的。 肢數不一樣的目前沒有比在編輯鋼筋中直接輸入更好的辦法了。
2009-06-25 17:34:42
