鐳〆Xoo 2009-03-04 13:49:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 284查看 5回答
GCL2008導(dǎo)入鋼筋10.0的時候 軸線和輔助軸線導(dǎo)入時 提示:數(shù)據(jù)非法,無法導(dǎo)入
問題補(bǔ)充:是GGJ導(dǎo)入GCL2008的時候 寫反了
2008可以導(dǎo)鋼筋,但是現(xiàn)在鋼筋還不可以導(dǎo)2008的哦
2009-03-04 15:19:01
2008年11月份前的鋼筋和2008圖形不能互導(dǎo),11月份廣聯(lián)達(dá)公司不是發(fā)了一張光盤嗎?重新安裝這樣就可以互導(dǎo)了撒
2009-03-08 11:42:13
GCL2008和鋼筋10.0不是一個數(shù)據(jù)平臺所以它不能導(dǎo)入鋼筋,但鋼筋10.0能導(dǎo)入GCL2008
2009-03-04 14:00:22
導(dǎo)入的時候不導(dǎo)輔助軸線試試。 如果不行需要售后服務(wù)看工程了。 可能是鋼筋工程有問題了
2009-03-04 14:31:38
GGJ10.0鋼筋軟件與GCL2008算量軟件不是一個平臺上的軟件,不能互導(dǎo),只能用GCL2008導(dǎo)入GGJ10.0;而目前的GGJ10.0不能導(dǎo)入GCL2008圖形。GGJ10.0與GCL8.0可以互道
2009-03-08 18:47:44
gcl2008導(dǎo)入計價軟件的時候提示定額不一致?但我在圖形算量和計價軟件里發(fā)現(xiàn)他們是一樣的。求教高手解釋一下,我安得是最新版本!
GCL2008中定義構(gòu)件時,怎么把基礎(chǔ)梁和框架梁分開來定義,它從鋼筋中導(dǎo)入后所有層的梁在一起,我怎么
GCL2008導(dǎo)入不了教育版軟件設(shè)計的圖
導(dǎo)入后沒有墻線。軸號 只有軸線。顯示不全。謝謝問題補(bǔ)充:“由Autoddesk教育版產(chǎn)品制作的圖形。如何在GCL2008中用CAD導(dǎo)入
如何在GCL8.0中導(dǎo)出定義好的多邊形構(gòu)件?又怎樣從GCL2008中導(dǎo)入多邊形構(gòu)件呢?c
